Pavel003
Pavel003
Харьков
07.03.2013 в 11:55:38
damir13 написал : может что то с генератором случилось?...
Все может случиться, но хотя бы фото покажи, что и как у тебя. По фото экстрасенсы лечат, но ты ведь и фото не показываешь. Если так задавать вопросы это надо к знахарям. Здесь вроде таких нет.
damir13
damir13
Саранск
07.03.2013 в 15:25:57
Ребята,фото будет на выходных,так как дача далеко от дома....
Николавич
Николавич
Мичуринск
07.03.2013 в 15:45:57
damir13, такой?
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.03.2013 в 15:49:04
damir13 написал : Ребята,фото будет на выходных,так как дача далеко от дома....
Так а зачем тогда вопросы задаешь. Может то, а может это? Мне по ТВ один российский генерал силовик на вопрос умной корреспондетки, а возможно ли?.....ответил ----все что не противоречит законам физики возможно. Так и у тебя, возможно море вариантов...... А вообще в электрике, как правило, две неисправности----нет контакта там, где он должен быть, или есть контакт там где его не должно быть. От этого и плясать надо.....
damir13
damir13
Саранск
07.03.2013 в 16:11:45
Нет другой чуточку Николаевич
damir13
damir13
Саранск
08.03.2013 в 11:02:59
Название мотоблока Нева МК-100P-С6.0
damir13
damir13
Саранск
09.03.2013 в 15:33:19
а может из за этого - колпачок, тот который на свечу недевается. мог отойти контакт, причем это даже не заметно! попробуй снять его(выкрутить), зачистить провод и намотать на кончик свечи(на ней откручивается контакт). если искра будет, то проблема в колпачке. можно купить новый(если перегорел) или вообще без него(он нужен только для того, чтобы не шли помехи от мотора, например на телевизор или радио).???
Николавич
Николавич
Мичуринск
09.03.2013 в 16:59:19
damir13, Вам уже сказано ,здесь гадалок и экстрасенсов нет. До мотокультиватора то добрались ? Как говаривал автослесарь из к/ф "Берегись автомобиля -"Вы отоприте гараж-то":)
damir13
damir13
Саранск
09.03.2013 в 17:52:49
добрался
damir13
damir13
Саранск
06.04.2013 в 17:37:06
УРА ТОВАРИЩИ УРА УРА,ИСКРА ПОЯВИЛАСЬ !!!!!!!СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
06.04.2013 в 17:41:04
damir13 написал : УРА ТОВАРИЩИ УРА УРА,ИСКРА ПОЯВИЛАСЬ !!!!!!!СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!
теперь поделись как решил проблему :clapping
Der Kaffee mit den Sahnen
