11.04.2013 в 09:41:25
#3763766
Форумчане помогите советом и технической документацией для создания приставки к мотоблоку в виде лебедки
11.04.2013 в 09:50:00
#3763783
TRUDNIK написал : Форумчане помогите советом и технической документацией для создания приставки к мотоблоку в виде лебедки
А для каких целей на мотоблоке лебётка?
11.04.2013 в 11:44:23
#3763968
Есть похожая тема
13.04.2013 в 09:52:57
#3767656
лебедка нужна для трелевки леса дров
13.04.2013 в 10:01:00
#3767665
Alvis уВАС богатый опыт конструирования сделайте хотябы наброски как это должно выглядеть
13.04.2013 в 22:49:26
#3768628
TRUDNIK написал : Alvis уВАС богатый опыт конструирования сделайте хотябы наброски как это должно выглядеть
Опыт небольшой и лебёдку для трелеви леса неприходилось конструировать но представить можно как это выгядит в несколько вариантов:
простой адаптер для трелеви леса без лебёдтки
обычный двухколёсный адаптер со сиденью с приводом на задние колеса или без привода если МБ тяжёлый
похожый трелевочный адаптор с прилаженой на нём сиденью и ручной лебёткой
и вариант по сложней с гидравликой
14.04.2013 в 09:13:15
#3769078
Alvis спасибо за превложенные варианты но для моей ситуации они неподходят ситуация выглядит примерно следующим образом мотоблок стоит на месте лебедкой трелуюя бревно потом пустой переезжает на другую точку и так далее трелевать 800 метров
14.04.2013 в 10:00:14
#3769129
TRUDNIK написал : Alvis спасибо за превложенные варианты но для моей ситуации они неподходят ситуация выглядит примерно следующим образом мотоблок стоит на месте лебедкой трелуюя бревно потом пустой переезжает на другую точку и так далее трелевать 800 метров
Ну, например автолебедка электрическая и аккумулятор. Смонтировать на прицепе или адаптере. Но учесть что тормоза прицепа могут и не удержать, значит предусмотреть "якорь"
14.04.2013 в 15:49:52
#3769623
Можно и такой как предложил edmond
edmond написал : Ну, например автолебедка электрическая и аккумулятор. Смонтировать на прицепе или адаптере. Но учесть что тормоза прицепа могут и не удержать, значит предусмотреть "якорь"
и ещё возможен вариант с лебеткой от ВОМ смонтированой на мотоблоке и якорь обезательно
14.04.2013 в 18:25:01
#3769834
Видео- трелевка леса с мотоблочной лебёткой
и ещё несколько фото разных типов лебёток на МБ
14.04.2013 в 19:27:40
#3769935
Спасибо всем кто принял соучастие в горьких буднях сельских тружеников Alvis Вам отдельное спасибо за предоставленный материал с общей концепцией постройки определился имеем понижающий редуктор 1:55 отмеханизма стрелочных переводов мотоблок каскад навеска на передний штырь приступаем к реализацыи плана тему не закрываем судя по посящениям то она актуальна если у кого еще будут пожелания мысли жду сраспростертыми дверями всем низкий поклон
14.04.2013 в 19:30:30
#3769942
Могу редуктор подсказать
14.04.2013 в 20:00:20
#3769993
Бело спасибо Вам за отзыв но редуктор показанный по сылке угловой и червячный а у меня уже есть шестеренчатый 3х ступенчатый
14.04.2013 в 20:22:14
#3770024
TRUDNIK написал : а у меня уже есть шестеренчатый 3х ступенчатый
А нейтраль есть? И еще, Для каких целей трелевка? Я к тому, что забившаяся под кору земля с песком портят потом, при обработке, любые ножи и цепи.
15.04.2013 в 07:44:34
#3770726
Павел 61 фрикцион пришлось убрать иначе шкив привода не влазит и к томужефрикцион находится на валу 2й ступени если оставлять в таком варианте то трос с барабана разматывать очень тяжело
15.04.2013 в 11:18:27
#3770971
TRUDNIK написал : Павел 61 фрикцион пришлось убрать иначе шкив привода не влазит и к томужефрикцион находится на валу 2й ступени если оставлять в таком варианте то трос с барабана разматывать очень тяжело
Фрикцион находится на выходном, т.е. вторичном валу. Ну ладно, мешает шкиву, сняли, но разблокиратор на этом валу сделать не помешает. Это и будет нейтралка.
16.04.2013 в 11:00:33
#3773031
Павел 61 редуктор представленный по сноске неполный уменя на редукторе присутствует еще одна шестерня на валу вот на этом валу ибудет собран разблокиратор он будет отключать барабан от редуктора атам где вы предложили мне пришлось закрепить болтами
17.04.2013 в 16:36:07
#3775386
сообщений больше нет тема закрыта
