Alvis спасибо за превложенные варианты но для моей ситуации они неподходят ситуация выглядит примерно следующим образом мотоблок стоит на месте лебедкой трелуюя бревно потом пустой переезжает на другую точку и так далее трелевать 800 метров
TRUDNIK написал :
Ну, например автолебедка электрическая и аккумулятор. Смонтировать на прицепе или адаптере. Но учесть что тормоза прицепа могут и не удержать, значит предусмотреть "якорь"
TRUDNIK написал :
Можно и такой как предложил edmond
edmond написал :
и ещё возможен вариант с лебеткой от ВОМ смонтированой на мотоблоке и якорь обезательно
Спасибо всем кто принял соучастие в горьких буднях сельских тружеников Alvis Вам отдельное спасибо за предоставленный материал с общей концепцией постройки определился имеем понижающий редуктор 1:55 отмеханизма стрелочных переводов мотоблок каскад навеска на передний штырь приступаем к реализацыи плана тему не закрываем судя по посящениям то она актуальна если у кого еще будут пожелания мысли жду сраспростертыми дверями всем низкий поклон
Павел 61 фрикцион пришлось убрать иначе шкив привода не влазит и к томужефрикцион находится на валу 2й ступени если оставлять в таком варианте то трос с барабана разматывать очень тяжело
TRUDNIK написал :
Фрикцион находится на выходном, т.е. вторичном валу. Ну ладно, мешает шкиву, сняли, но разблокиратор на этом валу сделать не помешает. Это и будет нейтралка.
Павел 61 редуктор представленный по сноске неполный уменя на редукторе присутствует еще одна шестерня на валу вот на этом валу ибудет собран разблокиратор он будет отключать барабан от редуктора атам где вы предложили мне пришлось закрепить болтами
