LVN
LVN
Липецк
21.09.2006 в 09:21:23
А если еще и фото..... :-) то вообще здорово... Варианты- грузы в колеса прикрутить, но это сопряжено с поиском толстого металла, вырезать круг, резать резьбу для прикручивания к спицам металлических колес. городить багажник- вопрос к чему его прикручивать.......но за то с балластом проблем не будет..
ValNik
ValNik
Харьков
21.09.2006 в 12:48:17
При навеске груза учитывайте не только технологичность самого крепежа, а и место груза относительно центра тяжести вместе с навесным (напр картофелекопатель). У меня на Неве груз впереди (кг 50 блины), если карткопатель стоит на земле - мото падает вперед. Но выкапывает лихо! В движении сам себя центрует - одной рукой чуть подруливаю влево-вправо. Как было бы, если б груз на осях - не знаю. На сайте производителя разрешают впереди и на осях, но рекомендуют впереди. Надо методом научного тыка.
МС 4.05
Old major
Old major
21.09.2006 в 13:09:09
lvn написал : А если еще и фото..... :-) то вообще здорово...
Я тут почти приготовился сделать пару блинов. Времени нехватает - а покупать - дорогие :( Идею хошь? Аккумуляторы свинцовые на балласт переплавить в песочную форму... :)
ValNik
ValNik
Харьков
22.09.2006 в 02:34:08
ValNik написал : ... Как было бы, если б груз на осях - не знаю. ...
Вспомнил, как было, когда груз на осях. На второй день после приобретения мото пытался боронкой от лошадки проборонить. На металлические грунтозацепы навесил по блину. Основания штыря, к которому жестко закрепил боронку, зарывается в землю. Нес ручки мото, как два тяжелых чемодана... Зарекся. Аналогично, когда нарезал борозды под картошку двойным окучником. Постоянно приходилось подтягивать ручки вверх. А блины из листа 20 мм вырезал круглыми - специально, чтоб вставить внутрь клеса (грунтозацепа). Однозначно, груз дб впереди (на Неве). Поищи утяжелители от взрослого трактора (они, кстати, навешиваются в район морды)
МС 4.05
Vovanych
Vovanych
27.09.2006 в 09:16:06
Я зделал дуги над двигуном, прикрепил из к раме мото. Кладу на дуги мешок с песком и получаю маленький танчик :). Телегу волокет однозначно лучше. Фото обещать скоро не буду, может через пару недель, если будет интересно. Потому как мото уже переехал в деревню. Купил грунтозацепы Гагаринские 450 мм в диаметре, залил их бетоном, перестарался, вес получился огромный...... Гагаринским плугом, пашет цилину! Правда универсал. сцепку всю погнул, но 4 сотки цилины, предварительно обкошеной тримером вспахал! Результат неожиданный, я почему-то думал что мото не потянет. Еще был кусок почти целинной земли, она пахалась большим трактором весной, на данном участке все лето стоял авес, так вот на этом участке мото с плугом ничего не смог сделать. Огромные ямы нарытые большим трактором не давали нормально работать, выличил землю 6 проходами на фрезах, замучался....... На следующий год, хочу попробовать садить картошку не применяя лопаты, как делал ValNik, надеюсь получится.
На свою землю, большой трактор больше не пущу!!! :)
alex_k
alex_k
27.09.2006 в 14:37:21
Vovanych написал : Я зделал дуги над двигуном, прикрепил из к раме мото. Кладу на дуги мешок с песком и получаю маленький танчик :). Телегу волокет однозначно лучше.
лет 15 назад в моделисте конструкторе была описана самоделка " С мотоблоком круглый год" осталось дуги на вашем мотоблоке довести до логического завершения.
Vovanych
Vovanych
27.09.2006 в 15:37:04
alex_k написал : лет 15 назад в моделисте конструкторе была описана самоделка " С мотоблоком круглый год" осталось дуги на вашем мотоблоке довести до логического завершения.
По сравнению с этими картинками, у меня все очень запущено :).
Дуги, изготовлены из стальной трубы. Гнул трубу руками, из инструмента использовал тиски и дрель. Две трубы огибают двигатель мото. Один конец дуги крепится к болту крепления двигателя к раме мото. Другой конец крепится к раме мото, возле прицепного устройства. Сверху дуги связаны между собой еще двумя трубами. Для большей прочности одна из верхних труб, прикреплена с помощью хомута за трубу-ручки мото. Кладу на данную конструкцию пару досок, на доски мешок с землей, или песком, или еще каким полезным грузом. Ну и в путь......
Думал, что дуги будут мешать пахать или фрезеровать землю, оказалось они еще и очень полезны. Мото можно таскать за данные дуги. Когда мото на фрезах идет по неоднородной почве, он наклоняется в сторону мягкой земли и можно подойти к мото с боку, и надовить на одну из дуг, чтоб выравнить мотоблок. В общем собираюсь данные дуги изготовить более качественно, потому как от них пока, одна польза! Может быть и кузовок, как на Ващих картинках не помешает, но наверняка будет быстросьемным, чтоб можно было меж кустов картохи ездить и не цеплять кусты.
alex_k
alex_k
27.09.2006 в 16:40:23
Vovanych написал : В общем собираюсь данные дуги изготовить более качественно, потому как от них пока, одна польза! Может быть и кузовок, как на Ващих картинках не помешает, но наверняка будет быстросьемным, чтоб можно было меж кустов картохи ездить и не цеплять кусты.
кузов , насколько я понял , сделан именно для загрузки утежелителей.
в этой конструкции он быстросъемный на 2 болтах и шпонке.
оригинал статьи лежит здесь
http://mkmagazin.almanacwhf.ru/mk_other/small_mech/9003_s_motoblokom_krugly_god.htm
LVN
LVN
Липецк
28.09.2006 в 09:18:41
Спасибо за идеи Самая доступная- сделать из бетона, тока сеткой армировать и в отдельной форме, чтоб снимать можно было. Дешево и сердито.....
Vovanych
Vovanych
28.09.2006 в 09:38:29
lvn А Вы куда их вешать думаете? На грунтозацепы?
LVN
LVN
Липецк
28.09.2006 в 09:54:45
Да, Салют у соседа..... на грунтозацепах в спицах отверстия, по ним бетон просверлить, на болтики с шайбами должно удержаться.....
