Я грунтозацепы зали, еще мне показалось, что если бы не залил, то спици грунтозацепов при пахоте погнулисьбы
28.09.2006 в 09:59:41
28.09.2006 в 11:26:14
lvn написал : Спасибо за идеи Самая доступная- сделать из бетона, тока сеткой армировать и в отдельной форме, чтоб снимать можно было. Дешево и сердито.....
А из чего можно сделать форму для заливки бетона? И на сколько увеличивается масса мотоблока?
28.09.2006 в 12:46:40
При заливке раствором цемент + песок, грунтозацепов 450 мм диаметром, заливал прям в обод колеса, я истратил 75 кг смеси. Предположу, что масса мото выросла на 75 кг.
29.09.2006 в 10:54:47
Я хотел сделать съемные кольца.
29.09.2006 в 11:13:52
ditiscus Конечно, не хочется портить грунтозацепы бетоном..... Я пришел к такому решению попробовав на Гагаринских грунтозацепах пахать, разработаную лапатой землю. Ничего не получилось, плуг очень хорошо удерживает мото на месте :). Подумал, подумал, зачем мне нужны эти безполезные железяки? Мото на родных, резиновых колесах, хоть чуть дергает плужек..... Короче, залил их нафиг бетоном.... Можно сделать сьемные конечно. Сварить арматуру по нужному диаметру, к арматуре приварить закладные пластины с отверстиями под крепление к грунтозацепам. Обернуть данную конструкцию по диаметру, например рубероидом, положить на кусок фанеры, вставить в отверстия закладных какие нить трубки, чтоб не сверлить отверстия в бетоне под крепления после заливки, ну и залить данную конструкцию.
Скажите, а как вы применяете легкие грунтозацепы? Для чего их используете?
29.09.2006 в 11:49:27
у меня МБ-1. на грунтозацепах- боронил, перепахивал, выпахивал картохи, вчера пахал в саду( не целина, конечно, но утоптана нормально), на резиновых только бритвой междугрядья проходил. доп грузы: 2 блина по 20 на колесах и на клюве противовес от взрослого трактора тоже 20 где-то, не взвешивал :-)
29.09.2006 в 11:57:40
lvn Кстати, а как Вы бороните? Что-то я не вижу другого выхода, кроме как идти с мото задним ходом, чтоб не потоптать землю после бороны. Где-то тут читал, что цепляют борону за телегу и катаются по полю. На моем участке очень мало места для маневра, при таком способе, неизбежно останутся не обработанные участки.
Впринципе массы мото у нас с Вами получаются примерно одинаковыми, мото 60 кг + грунтозацепы 80
30.09.2006 в 00:21:45
Хочу не пахать на зиму. Поле из под картохи пробороновал сегодня роторными боронами (см 10 глубиной), бурьяна почти не было,щерицу выбрал, земля мягкая. Испытывал рыхлители - на сцепке через 15 см приспособил обрезки рессор (откованные - прямые). Удалось прорыхлить на глуб см 20. Два блина впереди и два в колесах. Всего плюс кг 80. У меня Нева. Все равно, буксует, зараза. Подумываю, не залить ли грунтозацепы? Какой предел дополнительного груза? Встречал одного - припахивал целины и треснул редуктор. Понял так, что пахота - для райкома партии (красиво). Слой гумуса каждый год закапывать, наверное не правильно. Вот и думаю - по весне верхний слой см 10 -15 всегда мягкий.А рыхлителями достать бы см 25-30. Может весной будет помягче?
МС 4.05
30.09.2006 в 19:34:44
ValNik написал : Подумываю, не залить ли грунтозацепы? Какой предел дополнительного груза? Встречал одного - припахивал целины и треснул редуктор.
Я фрезеровал новую землю, ну и кирпичики попадались, клинили между ножами и рамой - так сцепление буксует или глохнет моментально. Может правда потом треснет :) После пахоты 4 соток цилины, фрезерования 5 соток почти цилины - осматривал мото. На шплинтах, которые вставляются в оси, явно виден небольшой износ, конструкция сохи порвалась в двух местах по сварке, Гагаринская сцепка с плугом весьма сильно погнута, на этом все поломки. ИМХО, если бы грунтозацепы не залил, сто пудов им кирдык пришел бы, уж очень они хлипко выглядели
10.09.2009 в 20:33:23
valerich написал : У меня глина просто залипляет ГЗ и мылит... Если сыро. Даже в горку не подняться.
У меня залипляет и мылит на резиновых колесах. А когда ГЗ 460мм с утяжелителями по 20 кг стоят - хоть они и залипляются - но тащит нормально.
10.09.2009 в 20:35:21
Ferda написал : А когда ГЗ 460мм с утяжелителями по 20 кг стоят
У меня 540-е, но утяжелителей нет... На колёса никак не сделать, а на МБ не придумаю куда навесить. Ну нет там места...:confused:
