09.12.2013 в 20:03:56
Уважаемые господа! (товарищи, соратники и коллеги)
Вопрос у кого есть правильная схема на китайские тяжелые дизельные мотоблоки? что и как сделать с генератором? Света нет тока нет....) дает всего 2-3 вольта. понимаю что надо перематывать как и чем.....???
я та думаю что это не только у меня такие вопросы....
10.12.2013 в 00:39:44
solo939 написал : думаю что это не только у меня такие вопросы....
Конечно не только, и не только про тяжелых китайцев. Ваяю тут МБ, стартёр + стандартное дорожное освещение, мозХ вынесла эта электрика, вопрос с зарядкой АКК (реле регулятор) от Гены МБ пока так и не решил. :(
10.12.2013 в 01:30:55
solo939 написал : Уважаемые господа! (товарищи, соратники и коллеги)
Почитайте эту тему:
10.12.2013 в 14:07:22
вот нашел такой Вариант перемотки генератора.. провод 0,7-0,8 кол-во витков от 22 до 27
кто нибудь пробовал...работает...?????
есть еще вариант... "Перемотал свой генератор 6 катушек по 35 витков 0.7 проволока напряжение от 7в на холостых до 17в на максимальных при нагрузке 55ват."
какой правильный...
12.12.2013 в 10:11:34
solo939 написал : есть еще вариант... "Перемотал свой генератор 6 катушек по 35 витков 0.7 проволока напряжение от 7в на холостых до 17в на максимальных при нагрузке 55ват."
А сколько витков нужно мотать, чтобы тыс. с двух об. уже зарядка шла?
12.12.2013 в 11:56:54
tuger написал : А сколько витков нужно мотать, чтобы тыс. с двух об. уже зарядка шла?
на данный момент из опыта тех кто делал.....
6 катушек по 25 витков......сам буду проверять в выходные....
12.12.2013 в 15:09:05
...хорошо,конечно,аккумулятор там,генератор и т.п...только вот читал где-то( на фермере что-ли ,япономиники) ,народ не очень то запаривается по этому поводу-раз в неделю-две аккум заряжают стационарно ,и всё....хотя,с другой стороны,конечно,хотелось бы ,чтобы всё и всегда работало штатно....
12.12.2013 в 16:05:52
solo939 написал : на данный момент из опыта тех кто делал.....6 катушек по 25 витков.....
Вроде выше написано по 35 витков
solo939 написал : сам буду проверять в выходные....
Отпишись потом, чтобы мне на те-же грабли не наступить, а то возможно тоже придётся перематывать, скутерный РР только с переменкой работает, а у авто РР другой принцип управления.
Павел АФ написал : хотя,с другой стороны,конечно,хотелось бы ,чтобы всё и всегда работало штатно....
Вот и мне захотелось, баков 200 электрика уже съела, не считая более дорогого движка. Зато кайф, нажал кнопочку - завёлся, и стандартный комплект дорожного света в придачу. :)
12.12.2013 в 17:48:55
у людей по 25 витков..сам проверю в выходные.... но это не для скутера это для китайских МБ......
12.12.2013 в 18:14:46
solo939 написал : но это не для скутера это для китайских МБ......
таки мне и надо на китайский движок. Катушки стоят 60+10 ватт. Вскрывал смотрел, два блока в противофазе по 3 катушки, диоды в выходных проводах. в принципе лампочку и так потянет, но вот как зарядку АКК сделать, да и ксенон мимо АККа стрёмно запитывать.
12.12.2013 в 18:26:21
tuger написал : Вот и мне захотелось, баков 200 электрика уже съела,
как она могла сьесть? она вся меньше стоит.
