есть кто живой?
26.01.2018 в 23:01:25
есть кто живой?
27.01.2018 в 19:19:38
evhen написал: Из генератора у меня выходит 4 провода, 2 чёрных и 2 красных.
Похоже у вас с генератора выходят 2 фазы, попробую объяснить: красный и черный с генератора(на прямую) должны приходить на два одинаковых( по цвету) провода на регуляторе , красный с регулятора на минус амперметра(отсюда же все потребитли, замок, свет и т. д.), с плюса амперметра на плюс аккомулятора, вот как то так. И ещё массу нужно пустить дополнительно проводом к регулятору,реле стартера,стартеру(обязательно) с минуса аккомулятора.
27.01.2018 в 22:07:21
значит на реле должно приходить как + так и - с генератора или два + ? Изначально было собрано что одна пара (+ и -) с генератора приходили на регулятор а вторая пара только на лампу, аккумулятор не заряжался (с регулятора совсем ничего не выходило) фара еле светила. как мне соединить те 4 провода с генератора? паралельно или последовательно? и на регулятор 2 плюса или +-?
28.01.2018 в 15:21:55
evhen написал: значит на реле должно приходить как + так и - с генератора или два +
Генератор на мотоблоке выдаёт переменку там нет ни + ни -, там есть фаза(красный) и ноль(черный),а +(красный) и -(корпус или чёрный) выходит с регулятора. Для начала замерий напряжение выходное с генератора во всех положениях - паралельно,последовательно и каждую пару отдельно,в каком положении будет от 14 до 20 вольт(на разных оборотах) такое и оставляй.
28.01.2018 в 19:17:03
Регулятор больше 10В не выдает, а с генератора выходит примерно 20
28.01.2018 в 20:33:33
evhen написал: Регулятор больше 10В не выдает, а с генератора выходит примерно 20
На регуляторе должны быть 3 провода , 2 из них дного цвета(обычно желтые,синие,серые)-это вход переменки на них сединяешь провода с генератора(красный на любой,черный на другой) с генератора больше ни куда не соединяешь,третий провод регулятора(красный)- это выход постоянки (+) на него соединяешь замок ,свет,и минус амперметра(если хочешь чтобы он работал), с плюса амперметра на плюс аккомулятора.Бывает ещё 4 провод с кольцом -это(-) масса .Забыл, ещё бывают регуляторы с разноцветными проводами но в любом случае красный-это выход(+),генератор соединяешь на два остальных(любой на любой).
28.01.2018 в 22:00:57
всё верно, так и подключено. Раньше совсем не работал, контакта массы не хватало на регуляторе, теперь больше 10В постоянки не выдал. Спасибо, главное что я получил результат
