Павел-61
Павел-61
Биробиджан
21.02.2015 в 14:16:40
matrix, я Вам в личку ответил, а сюда схемку простейшего регулятора тока скидываю. Тиристор на схеме при хорошем радиаторе вытянет до 2-ух киловатт, если надо больше то надо другой вместо указанного, диоды тоже.
matrix
matrix
Хабаровск
22.02.2015 в 03:46:01
Павел-61 написал : matrix, я Вам в личку ответил, а сюда схемку простейшего регулятора тока скидываю. Тиристор на схеме при хорошем радиаторе вытянет до 2-ух киловатт, если надо больше то надо другой вместо указанного, диоды тоже.
Спасибочки выручили. Ато уже весь МОЗГ *сломал*
Михаил А
Михаил А
Пенза
01.04.2015 в 07:54:11
Всем привет. А если при перемотке катушек генератора у дизельного мотоблока использовать провод 1,2 мм вместо 0,8 мм хуже не будет?
учум
учум
02.12.2015 в 15:57:35
_здравствуйте. случилась беда пока цеплял провода к амперметру замку буду короток задымился генератор наверно но дым сёл с того района.задумал подключить ампер.подскажите что может сгареть
учум
учум
02.12.2015 в 16:00:34
наверно поздно ЛЮДИ были в феврале
ужур
ужур
19.12.2015 в 15:44:30
вот разобрал провода черные ,всё перегарело от чего подходит изоляция между проводами. превезли генератор но он другой фото есть для общей информации может люди помогут советом с чего начинать даже не знаю
Stepa56
Stepa56
Тверь
29.12.2015 в 18:54:49
Доработка Жигулёвского реле-регулятора, и перемотка генератора http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t132012-tyazhelye-dizelnye-motobloki-crosser-sunrise-zubr-dobrynya/?p=5496280#post5496280 Читаем посты ниже.
realneil
realneil
Винница
20.01.2018 в 23:49:46
Люди добрие, проблема такая горят лампочки, пол газу и лампочка сгорает, кто чем сможет помочь вислушаю ваши совети
52dim
52dim
Харьков
21.01.2018 в 16:22:50
realneil, регулятор напряжения не работает .
realneil
realneil
Винница
21.01.2018 в 21:53:02
52dim написал: realneil, регулятор напряжения не работает .
52dim, как с єтим боротца? Подскажите что делать?
evhen
evhen
Харьков
21.01.2018 в 22:30:28
Доброго времени суток. Недавно приобрёл тяжелый мотоблок, и не работает зарядка акумулятора. Исходя из схем что нашел в интернете я понял что она собрана не правильно. Из генератора у меня выходит 4 провода, 2 чёрных и 2 красных. Они были подключены (красный + чёрный) одна пара напрямую через выключатель на фару. вторая пара на акумулятор. Я подключил 2 чёрных на корпус а 2 красных пустил на реле (выпрямитель регулятор) но зарядки так и не получил. Амперметр когда ключ повёрнут показывает разряд . Генератор по бумагам на 6 катушек, 200 Вт, На малых оборотах 12+В переменного тока на каждой паре проводов. Формфактор - вентилятор обдува радиатора. Вопрос правильно ли я подключаю генератор? Само реле на схемах имеет минусовый контакт, я так понял им служит сам корпус, может не быть зарядки потому что минусовый контакт на реле отсутствует? ( банально потому что всё окрашено и нету контакта) этот момент я не проверил
