Роман94
Роман94
Брянск
02.05.2014 в 21:39:07
Значит дело вот в чем, завели свою телегу пахать огород, моторчик вроде начал работать как обычно, но через несколько минут из глушака резко вырвался большой клуб белого дыма, после чего движоек заглох. МЫ его завели опять он поработал некоторое время потом опять белый дым из глушителя и заглох, и уже больше не стал заводиться. Подскажите в чем проблема? Если после прочистки карба и фильтра не заробить, что может быть с ним?? ИСкра есть. Мотор китаец, четырехтактный.
Aleks2007
Aleks2007
Минск
03.05.2014 в 00:08:55
Посмотрите шпонку на маховике, может провернуло. Можно еще посмотреть под клапанную крышку все ли там в норме.
Veps25
Veps25
03.05.2014 в 22:01:14
Aleks2007 написал : Посмотрите шпонку на маховике, может провернуло. Можно еще посмотреть под клапанную крышку все ли там в норме.
А начать с замены свечи. Потому что
Роман94 написал : ИСкра есть.
не показатель ее исправности.
Роман94
Роман94
Брянск
04.05.2014 в 12:56:47
свечу поменяли, результат то же. а нормально что коромысла слегка вращаются вокруг своей оси? так же люфт имеется и в поперечном направлении
Aleks2007
Aleks2007
Минск
04.05.2014 в 16:52:47
Необходимый зазор между коромыслом и клапаном должен быть. Покрутите двигатель и посмотрите двигаются ли клапана. Посмотрите момент установки зажигания (в конце такта сжатия, когда оба клапана закрыты, а поршень немного не дошел до ВМТ, магнит на маховике должен быть строго под модулем зажигания), если есть несоответствие смотрите шпонку под маховиком.
Роман94
Роман94
Брянск
04.05.2014 в 17:40:42
спасибо за совет, посе осморта отпишу
Роман94
Роман94
Брянск
04.05.2014 в 19:09:26
Aleks2007 написал : Необходимый зазор между коромыслом и клапаном должен быть
а не подскажете какие зазоры должны быть на впуске и выпуске?
Николавич
Николавич
Мичуринск
04.05.2014 в 19:18:49
Впускной 0.15 мм выпускной 0.2 мм
Роман94
Роман94
Брянск
09.05.2014 в 19:33:21
клапана отрегулировали, заработало, ура, но после нскольких минут работы начали падать обороты и цвет дыма с почти прозрачного изменился до белого цвета. в чем может быть причина такого дыма?
Бело
Бело
09.05.2014 в 19:57:28
Aleks2007 написал : Необходимый зазор между коромыслом и клапаном должен быть.
Aleks2007,проверяли после регулировки клапанов?
Роман94
Роман94
Брянск
09.05.2014 в 21:44:14
все, финиш, умер наш CHAMPION(((( сломался шатун и проломил картер((
