19.09.2015 в 19:52:23
Итак моя УГРА сегодня решила сдохнуть... В корпусе нижнего редуктора, туда где вкручиваются болты, произошло срезание резьбы в двух из четырех отверстиях (подозреваю, что и оставшиеся два отверстия, тоже на подходе ), диаметр 10 мм, Собственно что делать, попробовать нарезать резьбу не рассверливая или же рассверлить и опять попробовать нарезать резьбу?? Идеи с впрессовкой втулок не реализуемы...
19.09.2015 в 20:02:48
Бармолей написал : Собственно что делать, попробовать нарезать резьбу не рассверливая или же рассверлить и опять попробовать нарезать резьбу??
Просто нарежь М 12 ничего не сверля. В металле режется (железо имеется ввиду, люминь тоже ведь металл), а в люминии нарежется тем более. Только аккуратненько. Мягкий люминий потому шо.
19.09.2015 в 20:09:29
а верхнюю часть редуктора просто под 12 мм рассверлить... А не лопнет если отверстие 10 мм нарезать на 12мм??
19.09.2015 в 20:14:43
и еще ламерский вопрос, а какой шаг резьбы должен быть?? а то я полез искать метчики, а там они не только по калибру различаются, но и шаг резьбы разный..
19.09.2015 в 20:16:25
Бармолей написал : а верхнюю часть редуктора просто под 12 мм рассверлить... А не лопнет если отверстие 10 мм нарезать на 12мм??
Режь двумя метчиками Первым и Вторым. Если есть такие. Дрелью тяжело сверлить. Ну и для шага 12 Х 1,75 отверстие должно быть примерно 10,2 мм. Ответную часть можно рассверлить. А можно сделать шпильки М12 на М10 и не надо будет сверлить.
19.09.2015 в 20:20:31
Бармолей написал : и еще ламерский вопрос, а какой шаг резьбы должен быть?? а то я полез искать метчики, а там они не только по калибру различаются, но и шаг резьбы разный..
Ну типа как стандарт 1,75 для М12, можно 1,5. Я бы меньше не делал. Но для 1,5 может и рассверлить немного надо. Но если есть Первый и Второй, то можно пробовать, аккуратно, и без сверления.
19.09.2015 в 20:21:51
Pavel003,
да нету метчиков такого диаметра у меня, если такие возьму это они 1 и 2
19.09.2015 в 20:34:10
Бармолей написал : да нету метчиков такого диаметра у меня, если такие возьму это они 1 и 2
Ну раз их 2 наверное Первый и Второй это. Задать вопрос тем у кого покупать будешь, можно. Я привык к более широкой режущей части. Но резать они будут без проблем.
19.09.2015 в 21:03:22
Pavel003, Спасибо. И еще один вопрос, отверстия не сквозные, это как то осложнит дело??
19.09.2015 в 21:15:56
Бармолей написал : И еще один вопрос, отверстия не сквозные, это как то осложнит дело??
Ну в принципе дело только в том какая там была резьба. То есть если она была практически до дна отверстия, то желательно "тупые" метчики. В том смысле чтобы они заходили как можно дальше вглубь. Стружку надо убирать, ну или ставить редуктор так во время нарезания, чтобы она высыпалась из отверстия. Такие метчики как на снимке подойдут. По фото тот который лежит сверху это Первый номер, а тот который тупее" это второй. Должны нарезать нормально.
19.09.2015 в 21:16:53
А есть ли возможность сделать сквозные, или они выйдут в картер редуктора? И еще, если отверстие под резьбу с шагом, указанным в посте №6 будут вдруг прослаблены (рассверлите боле чем нужно) , используйте метчики с очень мелкой резьбой (и болт естественно с той же резьбой), тогда при затягивании все затянет и будет держать, у меня такая беда была с плитой в мотоблоку с передним адаптером, рассверлил отверстие по диаметру больше чем нужно, налезал метчиком с мелким шагом (хз. каким, для меня это не было принципиально, но скорее всего под резьбу 1,25), затянул, все держит крепко , а более крупным шагом - просто бы сорвало).
19.09.2015 в 21:43:35
насчет можно ли просверлить насквозь пока не скажу, ибо сразу не посмотрел, а теперь не вспомню... Насчет нарезания резьбы более мелким шагом, тоже пока не уверен, мне надо будет болты под эту резьбу еще найти..
19.09.2015 в 22:18:27
Бармолей написал : Насчет нарезания резьбы более мелким шагом, тоже пока не уверен
Так я ж не агитирую, я привожу пример от себя, и Вам так, на всякий случай, если резьба стандартная будет сильно прослаблена, то как это побороть я Вам подсказал.
19.09.2015 в 22:33:13
Бармолей, -посмотрел я схемку редуктора Вашего блока, мое мнение - "сквозняк" у Вас не получиться, попробуйте все-таки перерезать резьбу (не рассверливая) по родному диаметру отверстия метчиком с мелкой резьбой (там где резьба сорвана) и естественно болты с такой же резьбой, остальные то два отверстия с резьбой целые, и потом все это без фанатизма обтянуть (на гермете естественно), если не выйдет, то уж потом рассверливать и резать более крупную (но есть у меня сомнение, что там тогда будет прослаблено "тело" редуктора.
19.09.2015 в 23:08:16
Добро, завтра попробую нарезать резьбу Всем спасибо за советы и участие..
