Андрей Красное-на-Волге
28.09.2015 в 19:02:39
Хочу продемонстрировать свой минитрактор.Это мой первый опыт в конструировании чего либо так,что сильно не "пинайте"
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.09.2015 в 21:43:58
Андрей Красное-на-Волге, Пока пинать не во что. Фоток поболе или видео. Ну и из далека - спину сиденья хорошую. А в общем то нормальный образец, с бардачком од сиденьем.
29.09.2015 в 07:52:28
Jesha, Фото и видео будет немного позже. Спинку делать скорее всего не буду так,как придётся увеличивать базу.Места мало.Делал сиденье над ДВС получается короче,но часто приходилось опрокидываться.Передняя часть сделана полностью из узлов и агрегатов а/м Москвич 21406.
Jesha
Jesha
Зеленоград
29.09.2015 в 16:03:32
Андрей Красное-на-Волге, А из того что есть. На мой вкус: Сиденье опустить ещё ниже, поменять угол наклона рулевой колонки к сиденью. Между колес места достаточно, для ног. Получите устойчивость, при тех же габаритах. Управление: педали?
29.09.2015 в 18:37:41
Jesha, Места между колёс очень мало.Колея колёс по центрам 60 .см плюс при повороте эта ширина ещё меньше,плюс качалка работает на колдобинах .Ноги приходится поджимать под сиденье так что опустить его не удастся.Управление ручное в педалях пока нужды не увидел(единственное реверс на фиксирующий рычаг хочу переделать),но если что на ножное переделать пара пустяков.Мне нужна быстросъёмная конструкция .Открутил три болта,рога перевернул и опять готовый мотоблок. Jesha,Сделаю видео,там всё встанет на свои места.
VTS
VTS
Харьков
29.09.2015 в 19:11:13
Андрей Красное-на-Волге написал : Хочу продемонстрировать свой минитрактор
Андрей Красное-на-Волге написал : Мне нужна быстросъёмная конструкция .Открутил три болта,рога перевернул и опять готовый мотоблок.
:cool: ...., где то я это уже видел...., :cool: и слышал.... ;) , не этот, не?.... ....., "четыре болта" и снова мотоблок со всем его конструктивом....... :D
VTS
VTS
Харьков
29.09.2015 в 19:18:27
...., а потом..., лень стало разбирать-собирать..., вот и стал он таким...., все те же "четыре болта" и мотоблок (правда тут фрезы без "модернизации" уже не поставишь), да и не разбираю я его больше... К стати, из личного опыта, на перед лучше ставить колеса по ширине уже и меньше чем задние, себе ставил на 13", но при посадке (да и обработке) картофеля, не очень, вернул на 10" А так, Андрей Красное-на-Волге, - удачи в эксплуатации и "модернизации". (Тормоза на свой "агрегат" сделайте обязательно!). P.S. - на "моем" по центам осей 75см.).
Андрей6319
Андрей6319
29.09.2015 в 19:27:58
Андрей6319
Андрей6319
29.09.2015 в 19:28:30
VTS написал : вот и стал он таким
И, положа руку на сердце, поработав, я считаю, на полноценном МТ и имея опыт работы с МБ, есть ли у Вас процедуры и мероприятия, выполняя которые, Вы считаете, что это было бы желательнее выполнять с МБ? И если да, то как часто?
VTS
VTS
Харьков
29.09.2015 в 19:40:21
Андрей6319 написал : И, положа руку на сердце, поработав, я считаю, на полноценном МТ, и имея опыт работы с МБ, есть ли у Вас процедуры и мероприятия, выполняя которые, Вы считаете, что это было бы желательнее выполнять с МБ? И если да, то как часто?
Ну в этом году с мотоблоком (есть еще 105-ка , которая на 1-м фото) было дважды..., первый раз - весенняя культивация фрезами после вспашки на зиму, перед посадкой городини, вторая -это уже в июле последнее окучивание картофеля ДО,перед тем, как ботва ляжет в междурядье ( и то , просто решил сравнить как лучше, за мотоблоком или "сверху" на нем... :) - "сверху" лучше), возможно будет еще и третий раз в этом году - это фрезеровка на зиму (вспашка у меня не выйдет из-за замены главной пары (щас стоит скоростная) - просто не хочу "насиловать" МТ) или вспашка "взрослым" трактором , не решил еще. Так что мне в плане "конструктива" тоже есть куда "двигаться" ....(это я о фрезеровке не слезая с МТ) :)
Андрей6319
Андрей6319
29.09.2015 в 19:58:08
VTS написал : "сверху" лучше
Я так же считаю. Сидеть приятнее чем ходить))) Жаль что Ваша 4-х колесная техника не может фрезеровать, вообще бы не вспомнили о МБ))) Разве что теплицы, наверное тут МБ или МК вне конкуренции, не в курсе, не имел. Андрей Красное-на-Волге, это я о том, что тоже считаю "быстропередел" штукой хорошей, но от которой стараешься побыстрей избавиться :)
