soohoy46
soohoy46
Чехов
18.05.2016 в 01:16:45
Доброго времени суток уважаемые форумчане !!! Прошу помощи с информацией по двигателю в2ч с чего подходят вкладыши на сей чудо мотор ?? Подскажите пожалуйста перебираю трактор в первый раз кольца купил от ваза поршни пока не подобрал и вкладыши тоже в процессе поиска
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
18.05.2016 в 17:32:48
soohoy46 написал: поршни пока не подобрал и вкладыши тоже в процессе поиска
Посмотри это видео
!#[https://youtu.be/ADHDSgle49Y]
Там про УД-25, я вкладыши от ВАЗ поставил, суть в том, что главное это толщина вкладыша, по сути можно любой подогнать, замерь диаметр шатунной шейки, забей в поисковик, где такие шейки были, ширина вкладышей может быть разная, главное процесс, а результат всегда можно подобрать.
Да и ещё, скользящий слой на вкладышах разный, на старых был баббит, у него несущая способность и износостойкость в разы хуже, чем у ВАЗ, которые с аллюминиевым скользящим слоем. про это есть хорошие статьи в интернете. на вид баббитовая направка и аллюминиевая не отличаются, а по эксплуатации небо и земля!!!
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.05.2016 в 18:56:47
СаняТ3 написал: Да и ещё, скользящий слой на вкладышах разный, на старых был баббит
Баббит был не на вкладышах. Баббит был на самих шатунах. ....А на УД 25,15 есть хорошие родные вкладыши от ЗАЗ 965. Ну разве что ты делал расточку под 0,75 или 1,0 мм. Тады канешна.
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
18.05.2016 в 20:01:07
Pavel003 написал: Баббит был не на вкладышах. Баббит был на самих шатунах.
Да Паша, баббитом заливались шатуны в УД-1(2) вроде на ГАЗ-АА но вкладыши для ГАЗ-51 будучи биметаллическими имели скользящий слой из баббита!!! и не только у ГАЗ-51, ГАЗ-69 где то ещё, сейчас не помню.
читал статью одного дяди, тот мучился с вкладышами, пока не поставил от Зила вроде, там вкладыши со скользящим слоем из люменя, с теми мотор стал неубиваемым!! Поверь я тему вкладышей перерыл, когда на УД искал из чего вкладыши пихнуть!!!
Pavel003 написал: есть хорошие родные вкладыши от ЗАЗ 965
Они есть, только вот где???
и из чего на них скользящий слой??? Но тут тема про УД начинается, а человеку надо про дизеля.....
Какой там диаметр???? если кольца от ВАЗ подошли???
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.05.2016 в 20:25:38
СаняТ3 написал: Они есть, только вот где???
На авторынках надо поинтересоваться. Диаметр поршней на ЗАЗ 965 (30 л.с.) 72 мм, а на ЗАЗ 968 (40 л.с.) 76 мм. Это размер Жигулей. Вкладыши на ЗАЗах сталеалюминиевые. То что вкладыши были с баббитом я не верю. Поверю только почитав документ.
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
18.05.2016 в 20:30:47
Pavel003 написал: То что вкладыши были с баббитом я не верю. Поверю только почитав документ.
Я же говорил, можешь верить мне на слово!!!
На удивление выносливым и долговечным оказался и двигатель ГАЗ-51. Освоенный (в раннем варианте) еще в начале 1940, он, кроме грузовиков ГАЗ вплоть до последних их моделей, долгие годы применялся (форсированный до 90 л. с.) на легковых автомобилях ГАЗ-12, автобусах, тягачах, спецмашинах и выпускался до 1989 года.
Вместе с тем, при нарушении правил эксплуатации — длительной работе на высоких оборотах — мотор быстро выходил из строя из-за выплавления баббита из биметаллических коренных вкладышей коленвала Взято вот от сюда Про ГАЗ-51
и ещё
ссылка
Коренные и шатунные подшипники коленвала ГАЗ-51, ГАЗ-52 снабжены тонкостенными взаимозаменяемыми вкладышами, которые изготовляются из стальной ленты марки 08, залитой свинцовистым баббитом. Общее количество вредных примесей в баббите не превышает 0,2%.
Но при чём тут МеМЗ-965, 966 и 968?????
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.05.2016 в 20:58:37
СаняТ3 написал: Но при чём тут МеМЗ-965, 966 и 968?????
У тебя голова не болит? Кто это спрашивал?
СаняТ3 написал: Они есть, только вот где??? и из чего на них скользящий слой??? Но тут тема про УД начинается, а человеку надо про дизеля..... Какой там диаметр???? если кольца от ВАЗ подошли???
МеМЗ при том что на УД 25 поршня, кольца, шатуны и вкладыши от ЗАЗ 965. А ты видео показывал про УД 25. Я человеку ничего не советовал. Тем более не поучал его.
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
18.05.2016 в 21:20:40
Pavel003 написал: А ты видео показывал про УД 25
Но это видео я показал не для того, чтобы ставить на дизель вкладыши от УД, а к тому, что можно и не оригинал подогнать!!! Всё проехали, а то нас понесёт...
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.05.2016 в 22:01:26
СаняТ3 написал: Всё проехали, а то нас понесёт...
Не, не понесет. Ты просто контролируй, что пишешь и что тебе отвечают. И все будет харашо.
vagin
vagin
Винница
18.05.2016 в 22:33:38
Саня молодец , уделал деда :)))
soohoy46
soohoy46
Чехов
18.05.2016 в 22:47:51
СаняТ3, Сегодня перебирал каталоги на технику подобрал 4 варианта завтра буду пробовать собирать шатуны
