27.05.2016 в 19:09:48
Всем привет! Решил я заменить двигатель на своем мотоблоке УРАЛ, попался по хорошей цене LIFAN 170F, к нему пришлось отдельно купить редуктор обратного вращения. Заказывал на сайте с доставкой почтой россии, все пришло хорошо единственно он полностью разобран до болтика. Вот весь вопрос в том может кто подскажет как все правильно собрать??? хоть там вроде и нет ничего сложного но много всяких мелких втулочек и стопорных колец что даже незнаю что куда и надо.
27.05.2016 в 20:08:41
Евгений152RUS написал: Вот весь вопрос в том может кто подскажет как все правильно собрать???
Хороший вопрос. Но лучше было бы попросить принести то, не знаю что, да еще и оттуда, не знаю откуда. .....Даже в Битве Экстрасенсов вряд ли тебе помогли бы.
28.05.2016 в 10:09:42
сейчас все в таком виде
28.05.2016 в 10:10:51
Pavel003, я думаю может есть у кого нибудь инструкция или видео как все собирается
28.05.2016 в 10:16:58
Евгений152RUS написал: Pavel003, я думаю может есть у кого нибудь инструкция или видео как все собирается
Ты правильно думаешь, но написал то как Ванька Жуков, на деревню дедушке. Сложного нет ничего его собрать. Еще бы более подробнее фото. И вечерком можно было бы и собрать.
28.05.2016 в 10:39:32
Pavel003,
28.05.2016 в 10:49:59
28.05.2016 в 10:51:20
Pavel003, добавил, на фото только нехватает выходного вала который крепится в большую шестерню, весь принцип тут понятен как собрать, мне интересно только куда ставить стопорное кольцо, что это за втулки разных диаметров и шайбы
28.05.2016 в 11:31:24
Евгений152RUS написал: куда ставить стопорное кольцо,
В большое отверстие ставится подшипник, потом стопорное кольцо (внутрь отверстия), потом сальник. Втулки с хода не скажу, скорее всего это дистанционные втулки. Прикинь на какой вал они одеваются легко со скольжением. ....Внутри большого отверстия есть проточка. Вот туда стопорное кольцо. По втулкам, надо еще знать диаметр твоего ведущего вала. На двигателе который. Они и на него могут ставиться.
28.05.2016 в 13:01:23
Pavel003, диаметр вала 20, а для чего эти втулки нужны?
28.05.2016 в 13:54:16
Евгений152RUS написал: Pavel003, диаметр вала 20, а для чего эти втулки нужны?
Может и ни для чего. Примерить надо валы к подшипникам, и вообще типа сложить все до кучи, может это и просто довесок, хоть это и мало вероятно. Но надо начинать сборку, по ходу пьесы решать возникающие вопросы. ....По диаметру вала, он ведь должен сочленяться с редуктором, я что то приемной части на фото не наблюдаю.
28.05.2016 в 20:59:17
Pavel003 написал: я что то приемной части на фото не наблюдаю.
Малая шестерня под шпонку?
29.05.2016 в 05:22:27
Veps25 написал:
Veps25, Похоже, вот там и могут втулки понадобиться. Вообще это все собирается и ПОХОЖЕ (ну или ПО ХОЖЕ, или ПО ХОЖУ) пьесы (это в свете новых веяний русского языка) все и определится.
29.05.2016 в 07:50:37
Могу предположить, что маленькие втулки ставятся в корпус редуктора, чтоб их чётко спозиционировать. Там как раз и углубления есть вокруг отверстия под болт. А ось можно покрупнее? Посмотрел ещё раз наборчик, и судя по всему, сборку надо начинать с крепления одной половинки редуктора к корпусу двигателя.
29.05.2016 в 09:14:38
DED написал: и судя по всему, сборку надо начинать с крепления одной половинки редуктора к корпусу двигателя.
Ну или хотя бы примерить.
