grin
grin
12.07.2007 в 17:39:06
Уважаемые форрумчане! Где можно найти документацию на двигатель УД-15Г - техническое описание и инструкцию по эксплуатации. Всем откликнувшимся, зараннее признателен.
vostok3773
vostok3773
16.07.2007 в 14:11:07
У меня где-то есть,но только на УД-25Г,от АБ.Вот только надо отсканировать,а перед этим отрыть из завалов эту книжечку. А если не секрет,что там такого можно узнать в документации?Это же чугуний середины прошлого века.Хотя работает даже на смеси бензина и керосина.
grin
grin
16.07.2007 в 18:42:58
vostok3773 Мне достался генератор АБ-2,0 с двигателем УД-15Г в очень хорошем состоянии. На даче часто отключают электроэнергию.Поэтому хотел бы запустить этот чудо агрегат,но надо полностью настроить карбюратор,зажигание,поменять масло и т.д. Поэтому и нужна документация (тех.описание и инструкция по эксплуатации) Если найдете,сообщите пожалуйста на форуме или по тел.741-92 64, E-mail: grin@interunity.ru Очень буду вам признателен. Если Вам удобно,могу с Вами встретиться,сделать ксерокопию и вернуть Вам документацию. Григорий.
vostok3773
vostok3773
17.07.2007 в 10:45:50
Ну задача понятна.АБ-дубовая неубиваемая машина.Два минуса-расход топлива практически не зависит от нагрузки,и шум-треск.С первым ничем бороться нельзя,а вот второе решается просто-жигулевский глушитель после штатного и проблемы нет.В отличие от современных агрегатов АБшки работают непрерывно круглосуточно на самом дерьмовом бензине,в любую погоду,заводятся легко,но для этого не надо лишний раз крутить винтики на карбе.Там почти обычный мотоциклетный карб,два винта и воздушная заслонка.Зажигание-магнето,супернадежная вещь в условиях ядерного взрыва.Вообще эти агрегаты на спецстойкость проверены. На генераторе регулятор напряжения дает стабильно столько,сколько установлено.Частота также стабильная.От АБ работает всё,UPS не ругается,холодильники запускаются,но иногда на теликах бывает помеха,такая легенькая черточка по экрану.Это от зажигания. Существуют ещё версии с электронным регулятором напряжения,но это не совсем стандартные,обычно для чувствительного оборудования. Беда в том,что бензин нынче дорог,и не слить его из казенных машин... Найду техдоки,просканю и выложу.
grin
grin
17.07.2007 в 11:50:23
vostok3773 Спасибо за информацию,бензин хоть и дорогой,но хотя бы будет работать холодильник и свет. Очень Вам признателен за ответ,буду ждать тех.документацию.
Ieronimus
Ieronimus
17.07.2007 в 15:12:36
vostok3773 написал : Это же чугуний
Скорее все таки алюминий. Книжка есть, она общая для УД-15 и УД-25.Если надо кричи.
grin
grin
17.07.2007 в 18:28:27
Очень надо. Как можно ее приобрести?
vostok3773
vostok3773
17.07.2007 в 21:20:27
Вот покопался и нашел две книжечки,одна по моторам.другая по всему агрегату. Люминий-то там есть,но совсем мало...картер,магнето и кое какая мелочь. Чугуния больше)))))))) Завтра или послезавтра,если будет время, отсканю и выложу на сервак.давно собирался перевести в электронный вид,вот для дела понадобилось,значит пора. Наверно лучше в Worde,чтобы печатать удобнее было.Кстати,у меня есть пример организации резервного электропитания от АБ-4 в частном доме.Маленький такой фильмик.Если интересно,могу попробовать ужать и выложу. С этими генами знаком уже почти 30 лет,спрашивайте.Все что знаю-расскажу.
grin
grin
18.07.2007 в 09:31:37
Огромное спасибо. Буду очень признателен,если поделитесь всей информацией по эксплуатации генератора в загородном доме.
vostok3773
vostok3773
19.07.2007 в 12:45:51
Вот как и обещал,выложил доки.Книжка по УД еще пока сканится,вечером выложу и ее. Файлы не очень маленькие,но хотелось сохранить стиль советской документации.Поэтому и в JPG
В фильме АБ-шка установлена стационарно на дополнительных резиновых аммортизаторах в слегка отапливаемой пристройке к гаражу.Звук работающего генератора реальный,поскольку стоит дополнительный глушитель.
http://sitall.rescue.ru/generat.rar http://sitall.rescue.ru/ab-4.avi
vostok3773
vostok3773
19.07.2007 в 19:03:55
Вот вся документация по бензоагрегатам АБ-2,АБ-4 и соответственно двигателям УД-15 и УД-25. http://sitall.rescue.ru/ab-4.avi http://sitall.rescue.ru/generat.rar http://sitall.rescue.ru/ud15_25.rar Много там всего интересного,но сейчас уже не актуального.Например про подогрев масла,пусковые приспособления,сроки проведения ТО и замены масла.Elf 5w50 и прокрутка штатным стартером в любой мороз обеспечена. Есть еще ссылка на форум инжекторщиков,где рассматриваются варианты модернизации движков.
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=3306 Но на мой взгляд,это совсем не нужно,вся прелесть этих агрегатов в надежности и неприхотливости.Если двигатель настроен,то при хорошем масле и бензине пускается до -10 без всяких регулировок и даже без прикрытия возд.заслонки.Проверено.Почти полная автоматика,нажал кнопку и спина мокрая... Единственно,что советую сделать-перелелать схему подзаряда акб,так как штатная убогая,на 142ЕН22 надо собрать стаб на 13.2 В с ограничением тока до 2 А,ну и еще вместо бензокраника поставить электроклапан за 50 руб.,а вместо указателя давления масла-Жигулевский тройник под датчик прибора и датчик давления масла с лампочкой.Всё это устанавливается без сложныз слесарных работ,резьбы стандартные.Требует только подрегулировки штока РДМ. В результате получится бюджетный вариант аварийного электроснабжения по цене раза в 3-4 меньше импортной станции.Неубиваемый.
Вот только бензина жалко...
