#4251776
Teslar,здравствуйте.В принципе у меня вопросов к вам не много.
Какой у вас шкив,диаметор какой на самой копалке и диаметор Ведущего шкива.Вы говорили что собирались делать новый вариант копалки ,как зделали?Я то хочу сделать привод ,пила Урал.
Акела написал :
        Диаметр(родного,заводского) ведущего шкива уточню позже мотоблок в деревне, а на копалке 170 мм (внешний диаметр) .Я, где-то уже писал ,что шкив от компресора автомобиля ЗИЛ,подошол бы лучше (он не много больше за установленный на копалке) . По поводу переделки копалки ,похвастаться нечем  ,в этом году копал без переделок. Идею по поводу привода от бензопилы , считаю возможно  воплотить в жизнь .Дерзайте, удачи Вам.
Teslar написал :
У меня шкив ведомый на 160мм,с Запорожца,алюминевый.А ведущий хочу приспособить приварить на цепную звёздочку с какованибудь авто генератора.Чтоб был поменьше диаметром.Так как на пиле обороты великоваты.А прутки на копалке у вас сантиметров по 20-25? длинной.?
Акела написал :
Длина прутков 60см (от перегиба к краю) диаметр14мм(можно было и по тоньше , но были шпильки с барабана от кабеля) ,сразу планировал сделаь короче ,но оставил какие были
Teslar, Ну спасибо за ответы.Буду дальше собирать железо.Да вот ещё упустил.Какой диаметр валика с ведомого шкива на эксцентрик.На каких подшипниках.?
Акела написал :
        Ось, прут 16мм проточен с обеих сторон под 202 подшипники ,установлены в стальной трубе,эксцентрик 15мм приварен намертво                Делал все быстро ,конструкция получилась не разборной ,это минус. Детальное видео уже выкладывал на ютубе,        [
копалка
]( "копалка") Уточнил диаметр ведущего шкива на мотоблоке 120мм.
Заканчиваю копать картофель. Мой вариант картофелекопателя. На картофелекопатель установил регулируемую пятку. На участке с уклоном хорошо. Концы крыльев стоят на одном уровне, а "нос" углубляется на любую глубину. Картофель из гребня разбрасывает на всю ширину рядка. В общем, мало чем каротофелекопатель уступает картофелекопалке. Убирать легко.
В этом году сделал и картофеле сортировку. Эта "штука" понравилась жене и внукам.
Марош, Прикольная копалка
Цепи для чего?
По краям копалки, на арматуру приварено "бантики" как они помогают?
Марош написал :
Почему прутки наварены сверху стрелки , они ведь будут царапать картофель ? Цепи тоже думаю лишние . Зачем регулировать пятку , если у Вас она и так регулируется воротком на сцепке ? У вас разве нет в продаже нормальных картофелекопателей ?
Dery написал :
Цепи для чего?
Думаю что бы разбивать комья и выкопанную картошку не было видно .
Dery написал :
Это тоже для того , что бы картошка повреждалась .
Dery написал :
Цепи для чего?
Прикол здесь, в этом картофелевыкапывателе, в самой стреле. Она вырезана из отвала многокорпусного оборачиваемого плуга.
vagin написал :
Цитата Сообщение от Dery Посмотреть сообщение
Цепи для чего?
Думаете Вы действительно, я Вам скажу, за лишнее. То технику не надо беречь, которую сам сделал или которую за свой "мозоль" купил. И в унисон с Pavel003:,,... На том свете не пригодится ...". Думаете что Вы один умный и никто больше не додумается прутки срезать под угол и шлифонуть, что бы уменьшить сопротивление и меньше повреждать клубни?. Зачем регулировать пятку? Посидите и подумайте. Насчет цепей? Картофель в гребнях. Стрела широкая. Земля не отбрасывается, как в Вашем картофелекопателе вся на стороны, а много вместе с картофелем съезжает на средину. Цепи немного, как бы, "выбивают" клубни вверх. Вполне достаточно, что бы их увидеть. А "бантики"? Что бы еще больше задержать слой земли от сползания на стороны.
vagin написал :
Я не считаю, что они "нормальные".
Марош написал :
Я вижу , что Вы единственный , кто до этого не додумался .
Марош написал :
Пятка выставляется один раз и навсегда , так зачем её вообще регулировать ? Может вы единственный самый талантливый инженер с/х техники ?
Марош написал :
Они вообще то разрушают комки и мелкий грунт "хоронит" ваши выкопанные клубни .
Марош написал :
Грунт всё равно будет сползать в стороны , когда ваше решето забьётся корнями и вырастет земляная гуля на уголке .
Директор написал :
Интересно, а кто-что думает о переднем расположении..., ? -
Как то сильно напрягается человек , видно что надавливает на ручки . До МСа этой поделке далеко .
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
Копалка отполировалась
В этом году впервые удалось собрать нормальный урожай красной картошки. Два года назад дали мне пять малюсеньких клубней. В прошлом году из тридцати мелких отобрал десяток размером чуть больше грецкого ореха. Теперь из них пол-мешка получил. Уже есть достаточно крупные экземпляры, которые и посажу на следующий год. А несколько травмированных взял домой - попробую и пожарить, и отварить.
Сытый конному не пеший!
VTS написал :
Ну что ж, мои поздравления. А у меня земля порепалась от жары, трещины в 2-а пальца толщиной, и см.30 глубиной , сломал уже 2-е лопаты, ну в общем - кирпич а не земля. так что самодельный "дельфин" от культиваторной лапы остался не у дел.
Почему дельфин не у дел? Мотоблок буксует? Какая техника?
CAIMAN340
Владимир С. написал :
Какая техника?
анекдот такой есть , когда в первую брачную ночь мама сына готовила и глечик со сметаной поставила и так и сяк ( ну не влез его прибор в глечик), отак и дельфин, не лезит в глубь- земля в гребне мягкая см.5-ть, а дальше - кирпич, ну земля блин такая, я уж и навозу туда ..... наверное сидираты спасут.....
VTS написал :
Не в глечик нужно прибор совать. Такой трахторок должен и кирпичи раздвигать. Без сметаны.
А сидераты должны помочь. Ну или солому раскидывать и запахивать.
CAIMAN340
Здравствуйте.
В этом году купил свой мотоблок «Нева» МБ-2С-7,5 PRO, картошку окучил им и выкапывать её решил тоже им. Благо нашел старый ржавый клубневыкапыватель неизвестного мне производителя. Он несколько кривоват, лемех лопнул, но зато у него куча регулировок. Подварил, зачистил, отшлифовал, смазал, переделал сцепку – и в огород.
В первой борозде подрегулировал угол атаки лемеха, высоту опорной пятки и положение всего выкапывателя относительно мотоблока (пришлось сместить его чуть правее продольной оси мотоблока). И все заработало как надо! Результат понравился всем присутствующим . 95 % картошки было на поверхности. Выбирать было легко и приятно, особенно из-за того, что картошка уродилась отличная – крупная и много. С двенадцати борозд по 50 метров собрали 134 ведра.
В процессе замечен только один минус – если слишком сильно заглубляешь лемех (из-за опасения порезать картошку) – мотоблок начинает закапываться и приходится его подталкивать. Я думаю, что это связано с недостаточность груза в 25 кг. на переднем клюве. Если утяжелить грунтозацепы хотя бы килограмм по 15 каждый, тогда, как мне кажется, мотоблок зарываться не будет.
В общем, уборка урожая картофеля в этом году была интересной и приятной.
ALLeksey, отличный урожай. И копалка, судя по всему, эффективно работает. Выложили бы более детальные её фотки, если не трудно. Пожалуйста.
ALLeksey написал :
Судя по фото земелька рассыпчатая, у нас глыбы в размер колеса выворачивались. У соседа такой же мотоблок и выкапыватель, веса ему точно не хватает. Приходилось толкать, благо вес соседа раза в полтора больше чем у мотоблока.
CAIMAN340
Видимо такая копалка имеет большую площадь сопротивления.
ALLeksey написал :
Это очень похоже на сменный отвал от плуга ПЦ то ли1, то ли 18 от той же самой Невы. Как на плуге МТЗевском отвал снимается и ставится отвал из прутьев (ГГ правда в это не поверит), так и ПЦ мог ставится сменный отвал. Но это предположение, но обоснованное все что есть на фото,есть на плуге ПЦ вот таком.
Я бы не отказался от такого отвала. Плуги ПЦ у меня есть. Вот видны два.
слева. Плугом выкапывать (этим плугом, ПЦ) можно, но режет картошки прилично....почему и сделал копалку я, уже сделал.
