#571511
Кто нибудь пользовался таким картофелекопателем? В магазине не могут сказать ни марку, ни завод изготовитель, только что делают в Чебоксарах. Подрезает весь картофельный ряд, должен хорошо очищать картошку. Но не будет ли повреждаться картошка от такой мясорубки, и наверное нужно идеально очишать землю от ботвы и сорняков, чтобы не забилась. Выкапывать нужно 30-50 соток, поэтому и присматриваюсь к ней.
может кому будет интересно...
помалу доделываю к мотоблоку mf 70 (в соседней ветке)
kvn73 Видео даже на форуме есть в работе. Но совсем не впечатляет.... По почти песку Агро постоянно буксуют. Крутится шусто - от сюда картошку должна бить прилично.
здесь много по данной теме
Приехал на дачу картошки не видно
скосил пол рядка травы и запустил копалку а она не работает...
толкает перед собой кучу земли а она на грохот не перелазит
земля достаточно тяжелая (глина+чернозем) да еще и как оказалось влажная
прилипает к лемеху
через пол часа мучений проб и ошибок оторвало крепление
kn307 написал :
Судя по 3-му фото у вас что то не так собрано.
kn307 написал :
как я понял из фотографий, активная копалка у Вас идет впереди мотоблока, причем над грохотом копалки расположен низ редуктора и ходоуменьшителя мотоблока. Необычное, мягко говоря, решение. Просвет между прутьями грохота копалки и нижней частью мотоблока нормальный?
И поле картошки больше на луг смахивает. Зачем же так запускать?
про просвет сейчас трудно сказать, визуально его хватает.
пока кое что изменил в копалке и испытания еще впереди
  • опять пошел дождь...
    у нас тут постоянно дожди и грозы, огороды сейчас у всех примерно так выглядят
    хотя действительно запустили...
    здесь есть как рождалась "копалка"
kn307 написал :
Блин, поделитесь! Или сойду с ума...
kn307 написал :
А частоты работы ножа не мало ? Или с углом атаки самого ножа по эксперементировать.
Но скорее всего, так как у вас отсутствует грохот подвижный после ножа, который и должен откидывать назад землю с картошкой так вот и происходит. Нож подкапывает гребень, а дальше землю не чем продвинуть.
  • трава, по опыту прошлого года на влажной почве не большой пучек травы заметно ухудшает работу и пассивной копалки.
- воду самовывоз
umnyi :
частоты хода даже замного
а грохот как раз и есть
проблема с улом ножа и его ходом
Помогите советом какая из них будет лучше работать на черноземе.Земля не очень жосткая но и не очень мягкая.Может у кого есть свои предложения или даже черчежи поделитесь если можете,достало капать 20 соток как прадеды.
№2
У меня № 2 - ещё не использовал, но судя по коструктиву будет ранить клубни, слишком много острых углов и верхняя перекладина для регулировки захвата стоит поперёк хода клубней.Кто использует такую - поделитесь опытом.
Видел работу копалки Дельфин , но конструкции нету.Скинте у кого есть в ЛС.Спасибо.
Такие копалки делают в Харькове. И под ременные мотоблоки, и с карданом для вала отбора мощности.
denis750 Первая копалка не плохо копает на тяжелых грунтах и главное не плохо работает,но мотоблок надо кг под 150.
Мне поисковик выдал,что №2 и есть дельфин,не знаю в живую некогда не видел,но на видео капает не плохо.
52dim написал :
Лемех неактивный - это плохо при такой конструкции. Смысл копалки в уменьшении сопротивления копания за счет виброножа.
А такие делают в с. Чапаека Черкасской области:
Здравствуйте коллеги!
Вопрос к опытным мотоблочникам...
Как правильно "настроить" (полная и всесторонняя регулировка) картофелекопалку (типа "Дельфин") для нормальной, удобной и эффективной работы. Если можно - выложите схему или фото.
ZM написал :
Для начала выложите фото своего "Дельфина". Лично я видел несколько конструкций КК "Дельфин". Поэтому ждем фото. Для начала необходима универсальная сцепка для крепления и регулировки, каким МБ пользовать будете?
