04.12.2007 в 14:50:51
Кто нибудь пользовался таким картофелекопателем? В магазине не могут сказать ни марку, ни завод изготовитель, только что делают в Чебоксарах. Подрезает весь картофельный ряд, должен хорошо очищать картошку. Но не будет ли повреждаться картошка от такой мясорубки, и наверное нужно идеально очишать землю от ботвы и сорняков, чтобы не забилась. Выкапывать нужно 30-50 соток, поэтому и присматриваюсь к ней.
11.07.2010 в 00:39:14
может кому будет интересно... помалу доделываю к мотоблоку mf 70 (в соседней ветке)
11.07.2010 в 01:17:54
kvn73 Видео даже на форуме есть в работе. Но совсем не впечатляет.... По почти песку Агро постоянно буксуют. Крутится шусто - от сюда картошку должна бить прилично.
20.07.2010 в 07:25:05
здесь много по данной теме
24.07.2010 в 01:01:31
Приехал на дачу картошки не видно :eek: скосил пол рядка травы и запустил копалку а она не работает... толкает перед собой кучу земли а она на грохот не перелазит земля достаточно тяжелая (глина+чернозем) да еще и как оказалось влажная прилипает к лемеху через пол часа мучений проб и ошибок оторвало крепление :(
24.07.2010 в 10:37:00
kn307 написал : запустил копалку а она не работает... толкает перед собой кучу земли а она на грохот не перелазит
Судя по 3-му фото у вас что то не так собрано.
26.07.2010 в 13:33:27
kn307 написал : толкает перед собой кучу земли а она на грохот не перелазит
как я понял из фотографий, активная копалка у Вас идет впереди мотоблока, причем над грохотом копалки расположен низ редуктора и ходоуменьшителя мотоблока. Необычное, мягко говоря, решение. Просвет между прутьями грохота копалки и нижней частью мотоблока нормальный?
И поле картошки больше на луг смахивает. Зачем же так запускать?
26.07.2010 в 20:56:07
про просвет сейчас трудно сказать, визуально его хватает. пока кое что изменил в копалке и испытания еще впереди
здесь есть как рождалась "копалка"
26.07.2010 в 22:45:28
kn307 написал : у нас тут постоянно дожди и грозы
Блин, поделитесь! Или сойду с ума...
27.07.2010 в 00:22:34
kn307 написал : пока кое что изменил в копалке и испытания еще впереди
А частоты работы ножа не мало ? Или с углом атаки самого ножа по эксперементировать. Но скорее всего, так как у вас отсутствует грохот подвижный после ножа, который и должен откидывать назад землю с картошкой так вот и происходит. Нож подкапывает гребень, а дальше землю не чем продвинуть.
27.07.2010 в 00:35:34
umnyi : частоты хода даже замного а грохот как раз и есть проблема с улом ножа и его ходом
30.07.2010 в 06:43:51
Помогите советом какая из них будет лучше работать на черноземе.Земля не очень жосткая но и не очень мягкая.Может у кого есть свои предложения или даже черчежи поделитесь если можете,достало капать 20 соток как прадеды.
01.08.2010 в 09:24:55
У меня № 2 - ещё не использовал, но судя по коструктиву будет ранить клубни, слишком много острых углов и верхняя перекладина для регулировки захвата стоит поперёк хода клубней.Кто использует такую - поделитесь опытом. Видел работу копалки Дельфин , но конструкции нету.Скинте у кого есть в ЛС.Спасибо.
01.08.2010 в 10:48:14
Такие копалки делают в Харькове. И под ременные мотоблоки, и с карданом для вала отбора мощности.
