Panoramix Потому, что в "просто пластине" разметить и просверлить отверстия хоть ручной электродрелью, хоть в сверлильном станке легче, чем с приваренной с метровой трубой. На моих фото тоже самое, только с раздвижной балкой.
edmond написал :
А как планируете тормоза ставить?
Тормоза не ставлю,нет надобности.У Невы почти нет наката и жыву я на относительно ровном участке сушы.
А вот на прицеп для Зирки1090 хочу сделать гидравлический тормоз.
Общий вид, видно что дышло соединяется с рычагами на оси.
Рычаги и крепление (приварка ) кузова к оси.
Крепление сидушки. Спинку кто будет повторять, обязательно крепить на дышле или сидушке, иначе есть шанс получить кузовом по спине. Внизу видны петли блокировки от случайного опрокидывания кузова.
и сама блокировка.
Ну и некоторые размеры (извините, рисую как могу)
Здрасвуйте. делаю тележку. уже сделал полуоси на колёса (от заднего москвичевского моста вырезал чулки, на место груши приварил выточеную каретку, или как там это называется, вставил подшипник. концы полуосей немного обрезал и проточил. Значит полуоси есть.
Теперь к вопросам.
Мотоблок у меня аля Зирка 1090 (только 8 сил и зовется Добрыней).
Посоветуйте пож. оптимальную ширину тележки учитывая что колеса будут по боках. Теряюсь, хотелось бы сделать побольше, материал есть. Но если сделаю 1,5 м в ширину + ширина колес... боюсь неудобно получится.
есть пример 1,35 на 1,60 и 1,35 на 2,00. Второй размер кузова какбы подходит, но можно и шире с делать. Для перевозки сена, например, лишним не будет.
Были советы сделать колеса под кузовом но есть свои НО:
-лишние траблы с креплением полуосей;
-кузов получится выше;
-придется делать откидные борта;
-думаю будет очень неудобно, т-к сиденье придется делать выше...
Ерундовый вариант кароче.
Незнаю, сделаю наверное 1,40 м в ширину и колеса по боках.
А кстати, вопрос: может я просмотрел, а из задних балок в сборе от переднеприводных машин кто-нибудь делал тележки? Как использовали тогда места крепления сайлентблоков на балках?
это дополнительное приключение на мою задницу, извините. Если сделать пониже то и борта можно неоткидные. навоз я им возить не буду, только сено, кукуруза, там тыквы какие осенью....
Стоит балка 41 Москвича уже 2 года. Так и не смог найти идеального варианта как ее без переделки да еще и подпружиненным сделать. За это время собственно отпала часть задач предъявляемых к прицепу.
chivn написал :
Я поставил балку от Оки вертикально и использую как ось опрокидывания грузовой платформы.
Значит каркас сварен, получился тяжолым. Когда закончу думаю будет проблематично вручную тележку (ха, прицеп!!!) переставлять. Ширина вышла 1,5м+ширина колес (колеса по боках), кароче почти 2 метра. Длина 1,9 кузов + сиденье + сцепка, тоже прилично. осталось прикупить скаты и камеры, сварить сцепку, сиденье и много чего другого. Тормоза я думаю сделать попозже, главное заложил основу - поставил новые рабочие цилиндры и тормозные колодки.
Думаю как закончу это чудо подумаю над маленьким и легким прицепчиком, и без тормозов наверное.
tuger Вчитывайтесь в сообщение. Тот большой которыя я сейчас делаю то с тормозами, причом раздельными (МБ тяжолый китаец, планирую так подруливать). А в будущем думаю сделать что-нибуть маленькое на пару мешков картохи. зачем там тормоза?
woland555 написал :
Так я и не говорю, чтобы телегу обязательно с тормозами, но хоть и с двумя мешками, тормоза всё равно мягко говоря не помешают. Иногда проще поставить тормоз на мотоблок. У вас какой МБ, кстати?
