Pavel003 написал :
Где в его вопросе о роторной косилке.
***для тележки понятно. вопрос чуть не в тему. делаю адаптер. для косилки роторной третья плоскость не помешает))) ***
Пишите письма мелким почерком .....
NAP написал :
Ну это в нашем духе пишем сначала прицеп,а потом плавно переходим на косилку.А я первым словом увидел прицеп,и начал распинаться,для адаптера,косилки(да собственно и для прицепа)свобода в вертикальной плоскости нужна как козе баян.Кстати и колесо действительно не поможет.Я сначала не особо задумался и смотрел,чтобы сцепка не падала на землю,а когда подумал,то выходит есть возможность упасть на землю или морде МБ,или заднице прицепа,или обоим сразу,то есть сцепка будет стремиться вверх.
tvasekv написал :
всем привет. я новичок. как делать дышло для прицепа, чтобы свобода была в 3 плоскостях. при этом вертикально только 15-30 градусов. вот с этими шарнирными головками кто-нибудь делал? самый большой выдерживает до 61 kN т.е. 6 тонн по моим подсчетам. вкладыши бывают бронзевыми и стальными.
Ну не вижу я этом посте про косилку.Может и не внимательно читал.Посмотрите вы(внимательные),а где и кто еще писал,я не думаю,что должен все посты лепить к своему ответу,я отвечал на этот пост,тем не менее,с колесом я не прав.
Pavel003 написал :
Сообщение от tvasekv
всем привет. я новичок. как делать дышло для прицепа, чтобы свобода была в 3 плоскостях. при этом вертикально только 15-30 градусов.Вложение 239854 вот с этими шарнирными головками кто-нибудь делал? самый большой выдерживает до 61 kN т.е. 6 тонн по моим подсчетам. вкладыши бывают бронзевыми и стальными.
Будет работать и на этих шарнирах.Можно и сцепку автоприцепа(легкового),но впреди надо ставить опорное колесо подпружиненное(как я понимаю,задача не сверх сложная).
Вот мой ответ,он чуть выше,на этой странице и цитата на которую я отвечаю,это для сильно ВНИМАТЕЛЬНЫХ.
Есть идеи достойные подражанию. Я делал прицеп как адаптер, борону таскать и прочую упряж. Так как для перевозок есть "Муравей" Но сейчас уже подобрал рессоры и склоняюсь к тому чтобы сделать прицеп. Несколько интересных девайсов нашёл на _
tvasekv написал :
Для косилки (собственно, как и для всего навесного) сделал несложный механизм изменения и фиксирования угла наклона МБ: В транспортном положении механизм зафиксирован: В рабочем положении фиксатор выключен и косилка копирует рельеф: При необходимости можно работать без тележки, в этом случае механизм тоже не бесполезен: на нем навешен контргруз: Не мешает он мне и при работе с прицепом:
Всем доброго здоровья. Делал адаптер, заказал токарю заготовки для сцепки - нет и по сей день. За несколько часов сделал из подручного металла на основе кардана УАЗ.
Wovkodav написал :
Мне очень понравился ваш механизм подъёма -браво.Действительно удобная и простая вещь.Не могли бы вы показать фотки рычага подъёма с фиксатором или в обще подробные фотки всех соединений?Расскажите как он показал себя в работе,где слабые места и что изночально следует усилить?
На мой взгляд ваш механизм тянет на изобретение.
=DENIS= написал :
=DENIS= написал :
И тут же
=DENIS= написал :
Назначение девайса наверное понимаете если побратима юзаете.
Stels-ua написал :
Что то не нравятся мне подобное применение крестовин
У меня на сцепке отверстия уже овальные, да и шкворню досталось, исправлять давольно геморойно.
А вот с карданом много проще, накрылись подшипники - заменил, а больше всего нравится отсутствие люфтов.
Бело написал :
Так отверстия некуда не делись, да и шкворень тож
Ну это на солидном МБ,а любом другом там простор для творчества отрезал,приварил,снова отрезал и т.д. сталь она и есть сталь,кстати чуть выше на фото крестовина на 4 болтах стоит.Естественно отрезал приварил это не перед каждой сменой инструмента,а то тут ребята со сменой фазы могут приписать такое,что и на голову не оденешь.
Бело написал :
Ну не скажите, отверстие со шкворнем у Алекса теперь на дышле, негрузки на них и взаимные перемещения сведены к минимуму, а вращение теперь в другом узле и на подшипниках.
