umnyi написал :
Вот такого механизма выгрузки еще не было. Воистину гениальный народ.
Действительно гениально-петли движутся вдоль рамы на салазках.Такой механизм на прицепе мотоблока решит проблему сцепления шин МБ-ка с землёй и одновременно и самосвальную выгрузку.
NAP написал :
А как бы принцип работы устройства может кто прописать
Я как понимаю кузов сначала на роликах по направляющим катится, пока цетр тяжести не переместиться, а потом опрокидывается под действием сил гравитации.
в том что приминив это к мотоблоку, мы пригрузим ведущие передние колеса и сохраним легкость разгрузки сыпучих грузов.
NAP написал :
А как бы принцип работы устройства может кто прописать.
=DENIS= написал :
Петли подвижны.Один конец их прочно прикреплён к кузову а второй может двигаться вдоль рамы выдвигая кузов и в конце его опрокидывать смещая центр тяжести груза ближе к заднему борту(этот груз и опрокидывает кузов сам)
Доброго всем времени суток подскажите плиз, хочу посоветоваться, я сделал тележку, но когда соединяю к МБ, он имеет ход верх вниз, а в спокойном положении сам МБ стоит мордой вверх, как я понял это из-за размера шарнира сцепки. Вот тут вопрос, вот этот вот ход не сломает ли мне место сцепки, следует ли устранять это заменной шарнира с большим размером, или этот ход тож нужен?буду признателен за совет
А я думал Нева, сколько их видел с телегой, все в небо смотрят...
Видимо люфт у Вас большой в сцепке, если тормоз на МБ не стоит, неудобств в управлении не сразу заметите, но люфт, чем он больше, тем быстрее растёт.
Избавится от люфта можно например шарниром Гука (крестовиной кардана), примеры в начале этой страницы.
tuger, спасибо вам, я так и предполагал, шарнир я у токаря сделал, размер ему сказал не верный, но трубка получилась очень толстостенная , см этак 3 в толщине, высоту буду наращивать , чтоб почти в притык заходило.
Уважаемые мотоводы! В обращении с компом я как обезьяна с очками в басне Крылова -так-что извиняйте. Дело в следующем.Имею 10-ти сильный м\б; заднюю балку в сборе от 08 ваз. Имею желание не укорачивая оставив все наместе сделать прицеп на пружинах; самосвал;кузов поверх колес .Возможно-ли? В мыслях длина 1;7м а ширина1;5 м? Дышло я вижу делают Т-образное;а если мне делать из какого размера?А подрамник какой и из чего? Здесь я вижу мост приваривают намертво-не хочу как все.Может я успею шагнуть не вногу? Нужны ваши советы.
xxsergeyxx написал :
Возможно почти все! Нужно желание, умение, время и средства .Размер дышла опредеяйте сами. Поставте МБ в рабочее положение установите сидение (стул, табурет) на таком расстоянии и высоте, чтобы было удобно управлять и измерьте расстояние от сцепки МБ до спинки сидения. Прибавьте половину длины кузова, (если балка будет по центру), получите длину дышла. Вобщем работа творческая. Рисуйте эскизы, прикидывайте, а там само покажет, как лучше. Вот мой прицеп, тоже как не у всех.
Tehnikolai/ Прицеп Ваш заслуживает уважения занестандартное решение вопроса мягкой подвески.Скажите-разве кому-то стало плохо с животом ;если другой человек захотел и сделал мягкий прицеп.? Я надеюсь -возле вашего строительного полигона никто на живот не ослаб и не накакал . А я рад что такой прицеп появился .Для сввоего другого М\Б ЛУЧ я буду делать на двух рессорах. Для тяжолого хочу -как уже писал.Вопрос-подойдет-ли для описаного ранее самосвала Т-образная сцепка;? из какого материала ?какой подрамник делать? из какого материала? Кузов будет над колесами -по ширине колес .Колеса еще неприобрел.Какова ширина балки соответственно и прицепа по колесам ? Извиняюсь за множество вопросов.В гараж идти холодно .А вопросы покоя не дают.Поехал на авто разборку.
Конечно подойдет, вопрос в толщине дышла, а это зависит от предполагаемой нагрузки. У меня дышло из 2-х уголков 50 мм, сваренных в квадратную трубу. Подрамник тоже из уголка 40 и 32 мм, лонжероны и поперечки тоже сварены в виде квадратных труб. Весь металл покупной, а 2 м уголка получается дешевле 1 м соответствующей квадратной трубы. Размер кузова определялся размером стандартного листа (1250х2500). поэтому ширина платформы 1250, длину я выбрал 1600 из соображений достаточности. А ширину балки делал по ширине платформы. Платформа над колесами позволяет делать боковые борта открывающимися. Удобство этой опции я уже оценил. Прочность платфомы, рамы и дышла у меня получились избыточными, а балку из рессоры надо бы усилить. Больше 600-700 кг (полный кузов навоза с небольшим верхом) грузить стремно т.к. рессора выгибается и колеса заваливаются внутрь. Если придумаю, как усилить балку, можно будет грузить больше тонны.
