#2852346
Stels-ua написал :
Имел ввиду недогруз самого мотоблока, в том плане, что если нагрузить тележку, мотоблок начинает буксовать даже в не очень большой подьем. Хотелось бы развесовкой уйти от утяжелителей на колеса.
Так и я о том-же, у меня лёгкий, его руками можно удержать в пробуксовке, пришлось организовывать догруз от телега за сотню кг. зато теперь спокойно тягаю полтонны груза.
Stels-ua написал :
А тут двухосный прицеп, весь вес возьмет на себя, а мотоблоку останется только тянуть и не быть прижатым к дороге.
А это как сделать, если по классики, то МБ сам по себе, хорошо если это 151 зирка, которая и сама полтонны весит...
А если так: передняя тележка - что-то типа адаптера, шар сцепной напритер 1/4~1/3 от оси колёс до сцепки с МБ и сидушка оператора на дышло к примеру попалам по расстаянию. ИМХО пару (а то и тройку) центнеров на сцепку МБ найти таким макаром можно.
tuger написал :
Скорее всего это взагали (в общем). Но человек ставил как бы конкретную задачу
Grox0 написал :
Подскажите ,а есть тема на форуме про самодельные двуосные телеги на мини трактор?????? если есть то ссылочку пожалуйста!
Grox0 написал :
да не каких спец условий,прост хочу такую! меня интересуют самодельные наработки по поводу передней балки как сделано! а именно качалка и поворот!
Имхо Stels-ua правомерно намекнул на то что, а стоит ли городить что бы потом репу чесать.
Когда на заре тракторостроения оные были маленькие и легкие и дороги были только направления не известно где заканчивающееся то и прицепы выпускали одноосные. Так сказать прицеп пригружал трактор и тот худо бедно мог перемещать грузы. Дальше и трактора больше и дороги с покрытием вот и прицепы под стать стали делать.
Так что автору вопроса нужно подумать где он будет катать двухосный прицеп что бы браться за его изготовление. Имхо.
NAP написал :
Почему только в общем. Я вроде и конкретное решение предложил:
Grox0 написал :
ответил:
tuger написал :
То есть по аналогии как у фуры с полуприцепом, передняя ось - МБ задняя ось - адаптер и полуприцеп - получается и прицеп двухосный, и адаптер для других работ...
Stels-ua написал :
И на это конкретно ответил:
tuger написал :
То есть опять по аналогии с фурой, сцеп у неё не над задними колёсами а немного внутри базы, чтобы и передние колёса немного нагружать.
Ну значит так тому и быть. Лишь бы спрашивающий понял направление.
tuger написал :
А к чему такие сложности? База адаптера в этом случае чрезмерно возрастёт. Пригружание колёс адаптера мало чего даёт, они не ведущие, как у седельника. Проще просто зацепить одноосный прицеп(со сдвинутой немного назад осью) за адаптер. Вот и всё. Типа так. Имеем мото с адаптером.
]() "") Вы, как я понял, предлагаете сделать так
]() "") А я думаю, просто так
]() "") К чему излишне усложнять? Зато адаптер останется в своей базе. Как то так, думаю.
суворовец написал :
Не проще, я так понимаю вопрос о двух осях встал из за грузоподъёмности, иначе хватило бы и одноосного прицепа.
Если одноосный полуприцеп (по аналогии с фурой, где сцепка весьма значительную долю груза на себя берёт) прицепить к адаптеру как на последнем рисунке, получится, что колёса МБ разгружаются. Тут у пустого тяги не хватает, а я ещё и отнимаем вес.
А вот если опора полуприцепа внутри базы МБ-адаптер, то колёса МБ пригружаются. Например шар стоит на 1/4 базы от задних колёс, на него давит 400 кг. тогда передние пригружаются на 100 кг. + оператор весом в 100 кг сидит посередине - ещё 50 кг на колёса, да вес МБ - вот уже и есть чем тянуть тяжелый прицеп.
суворовец написал :
Но зато не изменится база всего комплекта, а то и уменьшится. К тому же на адаптер можно предусмотреть маленький кузовок, чтобы без необходимости не тягать большую халабуду, а понакидал в него навеску и поехал на поля.
Ну и последний аргумент на счёт базы, на Каскаде вроде (старом, у которого ещё адаптер с авторулём) адаптер с изменяемой базой, там просто рычаги консольные на которых колёса стоят перекидывались вперёд или назад меняя базу на пару футов, на короткой - с навеской работать, на длинной - кузов ставится.
tuger, То же верно. Вариант с изменяемой базой вообще шикарный. А укоротить базу можно установкой рулевой колонки от авто. В этом случае оператора можно максимально приблизить к сцепке и получить кучу плюсов. Хочу на своём прицепе воплотить именно такую компоновку. Пока вот идеи собираю. И железо.
tuger написал :
Во блин и здесь что бы запутать. А в сантиметрах сразу указать низя было.
NAP написал :
Ссори, проф. привычка, в ходу равноценно обе системы измерений.
tuger написал :
То я шутя. А так как смайликами не пользуюсь получилось как с претензией.
Может не в тему а может уже повторюсь , сегодня в нете надыбал вот такие штучки . Откуда взял не спрашивайте сайты буржуйские, качал только картинки. Может кому будет полезно.
Один из вариантов тормозов и сопряжение МБ + телега
poltavaagro благодарствуем за картиночки, очень классные !
суворовец написал :
Я так по перврму снегу дрова возил колея везде одинаковая да и задом легко сдавать!
Доброго всем времени суток. Знаю етот вопрос уже обсуждалса(гдто рание или в дереве).
НУ таквот... Прикупил зубр 8лс... Немного обкатал на прицепе соседа (250-300кг) чуствую что многовато..
Хочу спросить у као какая конструкция прицепа ...
Имею в виду вес прицепа габарити. И как с ними ведет себя мотоблок ....
Меня напрягает чорний дим при переходе на 6 передачу ... Насколько я поням ето мяхко говоря плохо ...
pc_doctor написал :
Я думаю вам здесь подскажут быстрее и по профилю. имхо
pc_doctor написал :
При обкатке тяжолый прицеп нерекомендуется но если нечем больше то катайтесь на нисшых передачах.
Мой весит 350кг по относительно ровной месности нормально.
Имею Мост от 412-го с полуосями и тормозами
Центральний целинд и ручник
Сдение иж
Труба 50 на 5 4 метра
43 на 3 1.5 метра
33 на 3 2 метра
швеллер 48 на 100 1.8 метра
И лист стальной 98 на 1.84 и 0.98 на 0.40
по моих подщотах дно 50-70 , Швеллер розрезать на уголки 50 , дишло 30 , мост 50
Роздумиваю обшить дно не сталью а доска 20-ка
Сомневаюсь что лутше вибрать на ралу (уголок 50 труба 60на40 .... )
посоветуйте ...
требование к прицепу .....
-Перевозить сено
-вивозить навоз
-таскать мешки
-перевозить траву......
сено требует возможности удлинить кузов а дрова болие жосткую конструкцию ....
Жду ваших советов ....
pc_doctor написал :
Намного проще для перевозки сена использовать рамку (у меня из дерева) прикрепляемую сверху прицепа.
Хотя прицеплено к тракторёнку, но прицеп от мотоблока Нева.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
TolikXL написал :
А "башенный" кран есть где описан? Если есть то дайте ссылку?
pc_doctor написал :
Варвар:yu
