#2976588
almas написал :
Имел в виду, что швы будут по центру трубы (по оси симметрии), сверху и снизу. Если варить по-уму - все будет хорошо. Посмотрите на картинку, которую я с великим тщанием в Паинте рисовал. Даже раскрасил..
Тут Nap часто говорит,как не ложись все равно вы***т,но или примерно так,ну поведет ее,где бы и с какой бы тщательностью не рисовался рисунок.Только рихтовка или кондуктор,в кондуктор я не верю,но это уже чисто интуитивно,то есть без доказательной базы.Для МБ даже и не по уму,подойдет,лишь бы прочно.
Pavel003 написал :
А я о чем? Давно же уж сказал, что пофиг.. А расположение швов - это профессия моя такая была. Много лет.
а почему варите из круглых труб? круглый профиль лучше при скручивающем усилии, а прямоугольный при сгибающем. думаю что квадратные трубы и повело бы меньше, и прочнее былобы.
woland555 написал :
Я варил из того, что было под рукой. Был бы квадрат - сделал бы из него.
woland555 написал :
А вы рассчитайте нужную нагрузку на квадратной и круглой трубе и увидите разницу. Габариты квадратной трубы из строительного магазина будут выше нежели из круглой. Сегодня крайне трудно найти квадратную трубу необходимой толщины стенки. Здесь где-то обсуждался уже этот вопрос на примере рам для велосипедов и мотоциклов - там нет рам из квадратной трубы. В институте нас учили все начинать с расчета. Сейчас в Интернете достаточно программ для таких расчетов, на мой взгляд здесь достаточно простую не надо уровень КОМПАСа.
bobv написал :
bobv написал :
Да это как бы как 2 пальца об асфальт. И это слова инженера. имхо по этой причине сейчас в школе нет черчения а в высшей на инженерном факультете нет начертательной геометрии. Все просчитает машина а дальше трава не рости ...
А если нет прошу прощения "ума" прочитать просчитанное и перевести эти эпюры в банальное понимание. ....
Вот в этом узле можно что либо просчитать?
Ну, конечно, сразу все в штыки. Я ответил только на вопрос разницы квадрат и круглое сечение, и, на мой взляд, обосновал. Свое шасси я решил просчитать, ну а крепление ступицы сделал без расчета, но надежно, из подручных материалов. Делал все после работы, на все времени не хватает.
А когда учился в институте ЭВМ только входили в аудитории с габаритами полкомнаты, и начертательную тоже делали, и не только себе. Но не об этом все же идет обсуждение, уважая Вас NAP за Ваш взнос в этот форум.
Ну еще чуть, чуть! А?
Космические технологии в тарантасостроение! Для мотоблоков актуально как камазовское колесо для велосипеда.
А делал ли кто, или может кто планирует оборудовать прицеп к мотоблоку тентом, зеркалом, легкой кабиной - от солнца, дождя? Или для поездок выбирать только летную погоду?
КАСКАД, CROSSER CR-M10
bobv написал :
Рама из профиля квадратного сечения у ИЖ-49, ЯВА -350, БМВ - например. Дело скорее не в том, какой профиль прочнее, дело в технологичности - круглую трубу проще гнуть, поэтому в массовом производстве она и вытеснила прямоугольный профиль.
bobv написал :
На практике трудно следовать расчетам.. Нарушили порядок сборки, положили сверхширокие швы, вызвавшие деформацию, и вот вся теория потихоньку рушится.. И вопрос - есть ли у Вас, среди подручных материалов, кусок листового металла миллиметра 4 толщиной? И позволите ли Вы, дать Вам несколько практических советов?
lav_66 написал :
У китайцев это здорово получается. В You Tybe можно посмотреть.
almas написал :
Почему только
almas написал :
Если не затруднит - ссылочку хоть одну...
Бело написал :
Почему только
Да, кабинка есть. Остальное с шуткой юмора и снято и наработано Гуляночный вариант.
Китайцев не могу найти. А ведь были, черти..
lav_66 написал :
Да, кабинка есть...
это не мотоблок. это космолет на его базе!!!
almas написал :
Есть куски листового металла 6мм. Что нужно делать?
NAP написал :
Что нужно делать?
поделиться со мной... (шутка)!
Согласен, что на в наше время при наших возможностях (у кого какие есть) трудно следовать расчетам. Но все же на основные узлы надо иметь тогда хоть какое-то представление. Как, например, без расчета, узнать какая труба и какой длины (в конструкции каркаса) выдержит необходимую нагрузку? А имея расчет можна уже выбирать - увеличивать габаритные показатели материала каркаса или знать сколько выдержит тот из которого есть возможность сделать. По-моему логично.
Да, в моей конструкции, можно некоторые места улучшить - имея в нужное время нужные материалы. А сейчас, когда уже все покрашено, не хотелось бы переделывать неэстетично смотрящиеся детали. Скоро выложу фото собранной конструкции.
Но послушать советы я не прочь, пригодятся может при модернизировании в процессе эксплуатации.
lav_66 написал :
Почему так скептично? Я строил прицеп не только для МБ, а и для авто. Конечно у кого МБ 5,5 л.с. (по китайской наклейке на крышке двигателя, то-есть не понятно точно какой мощности) надежный прицеп не очень нужен. И каждый делает как он может, и как ему нравится.
Можно и так
bobv написал :
Надежный нужен всегда-будь он не к МБ, а хоть к велосипеду.
bobv написал :
Можно и так
Нажмите на изображение для увеличения. Название: 1.jpg Просмотров: 0 Размер: 109.9 Кб ID: 277901
Это Юра 2704 так переворачивает свою мототачку. Это не прицеп.
NAP написал :
Спасибо за отклик, делать Вам ничего не нужно, да и все сказано уже:
bobv написал :
