UmWW написал :
в большей степени я думал о сыпучих "продуктах" ...
Когда "сыпучие продукты" будут высыпаться из кузова, то они сами своей массой будут отодвигать борт на необходимое расстояние, не мешая выгрузке и не цепляясь за поверхность земли. Как то так.
суворовец написал :
не факт. если бы кузов был повыше (как у настоящих самосвалов) тогда да, а если надо будет лопатой помочь? это я из собственного маленького опыта...
UmWW написал :
а я бы не спешил сначала проверил бы, может запрокинутый бот можно удержать закрутив болты? я об этом только сейчас догадался
Нет. Я пробовал его переворачивать, он не держится параллельно кузову и падает краем на дно, болты не удержат. Да фигня делов то, помешать эти ограничители не помешают, а помочь когда и смогут.
UmWW написал :
тогда каким образом сделано так, что болт не выпадает из места в неподвижном борту? он же не выпадает? иначе его можно потерять во время движения с откинутым бортом.
На взрослых машинках что бы не терялись пальцы а вернее не искать куда их засунул они пальцы привязываются штатно маленькой цепочкой или тросиком. Вынул из сочленения бросил он и повис тут же.
суворовец написал :
Не верю я что даже песок можно будет высыпать с кузова не снимая борт. Вернее его можно будет высыпать но при этом растянув на не известное расстояние. Да и то если хватит силы у МБ сорвать с якоря прицеп зацепленный задним бортом за кучу пусть даже и сыпучего груза.
NAP написал :
Я сейчас не готов дать точный ответ как всё будет происходить с точностью до микрона. Делаю всё "по месту", по интуиции. Ходовые испытания покажут недостатки. Если борт будет мешать при выгрузке или, те паче, не давать выгрузиться полноценно, то его можно и снять, делов то ровно на одну минуту. Постараюсь перебрать все имеющиеся варианты трансформации.
суворовец написал :
Что по вашему настоящий самосвал, а что ненастоящий самосвал?
Сообщение от umnyi
кузов при опрокидывании НЕ ДОЛЖЕН касаться земли!
А что будет если он касается земли? Он становится ненастоящим?
Можно утрировать долго
Постоите увидете. Главное что б не получалось - опрокинули, оно вроде и высыпалось, а большая часть так и лежит в кузове (Навоза свежего например), ни обратно опустить, и лопатой выгребать вроде как и стыдно почти все что привез Самосвал! как бы планировали....
Можно не утрировать. Я попросил вашего определения настоящий и ненастоящий самосвал.
umnyi написал :
Есть возможность отъехать - без проблем!
Просто не всегда нужно только по полгектаровому огороду что то кучками развезти, где можно отъехать. Иногда нужно именно кучно свалить
Я например когда уголь вожу, из поддонов помост делаю, только что б можно было как можно больше механизировать труд и не махать лопатой.
Но как говорит наш НАП " У каждого туриста, свой маршрут", в этом и прелесть самоделок - делаем конкретно под свои нужды.
