Harahondya написал :
Сделал примерку на предмет опрокидывания кузова.
Отлично опрокидывается! Хотя по мне, немного высоковато пол от земли смотрится. Прямо как то сразу в глаз ударило. Но опустив центр тяжести не добьёшься такого угла наклона кузова. У вас равнина? Подьёмов особых нету?
Ну а как же без тормозов? Восьмерочные! И пендалькой, и ручник...:yu На фотках видно тормозной щит. Привод тросовый. Спасибо форуму- много полезных моментов использовал в проекте.
А у меня чуток подтормозило. Леплю рулевую колонку. Вариантов уйма, но хочется сделать как можно компактнее, что бы и ногам простор был (вечная проблема - куда их деть. ) и мото поближе к водителю подвинуть, ну и сцепка там и тяги рулевые... Сцепку уже сделал. Очень удачно на м.ломе попались толстостенные трубы, при шлифовке зашедшие одна в одну как плунжерная пара И на луч крестовины внутреннюю насадил только с нагревом, села так что и приваривать не надо.
Насколько это возможно. Сцепка. Три тросика. И (скорее всего) передний конец рулевой тяги на двух болтах. Немного сложнее, чем просто сцепка. Но, думаю, не очень критично. Часто смыкать туда-сюда не планирую, так что спешить мне некуда.
по мне, петли слишком обточены. если вращение идет вокруг оси, закрепленной на стойке, то пусть и петли кузова при вращении трутся об эту стойку. в поднятом положении кузов будет устойчивее, а нагрузка на стойку (боковые силы) будет прикладываться не в верхней ее части, а начиная примерно с середины (если туда опустить петлю).
umnyi написал :
Вы все упрились по поводу терминов
Есть энциклопедическое определение самосвала К чему ломиться в открытую дверь? Ясно же сказано - Поднимает кузов с помощью механики, гидравлики и пр. для выгрузки груза - значит самосвал. К чему эти уточнения, касается при этом кузов земли или нет, надо выходить из кабины или из-за рычагов или нет...Не усложняйте. Это просто какие то придирки, совершенно не относящиеся к сути вопроса. Как то так, думаю.
umnyi написал :
Кстати на каком шасси у вас тележка строится будет ?
Что вы имеете ввиду? Там же вначале моих постов есть фото. Какой то огрызок от автоприцепа, неизвестного мне производителя, мною уже основательно переработанный. Вы об этом шасси спрашиваете?
Отлично получается. Опрокидывание просто класс. Вот визуализация зачем нужен кузов "совочком" Сбоку посмотреть как бы и прямоугольный над колесом поместился бы. а оно то нет. Все продумал.
Ну и как же без 3,14....
Есть подозрение что если к примеру навоз сразу не с сунется (морозная погода и солью не притрусил) то самосвал может и мотоблок дергать через дышло. Отсюда как бы ограничительную цепочку (как у взрослого самосвала) от дышла к кузову. Или это еще больший момент получится?
NAP написал :
У меня в мае, при перегрузе песочком, дважды подняло Неву. То есть груз завис, задний бортик шершавый оказался. Первый раз ничего Нева грохнулась на землю, а второй раз дюймовая труба стала кочережкой, Нева само собой все равно грохнулась на землю.
Pavel003 написал :
Значит есть момент для рассмотрения и устранения и этой возможной проблемы.
Помнится были моменты когда и ГАЗона на здницу садило если шумахер без задней мысли поднимал сразу или борт забывал открыть.
NAP написал :
Я навоз возил, а он рыхлый когда его набросал и сразу отвез. А тут песочка (черненького правда) набросал, приехал, кузовок поднять то поднял, а песочек вместе с кузовком вниз, ну а Нева соответственно вверх, песочек тяжелее оказался.Так это ж тачечка, а не прицеп. Проблема в наличии борта (заднего, правда у тачечки на самом деле он передний), у прицепчика (если я его сделаю) он будет съемный.
NAP написал :
NAP написал :
Недавно у нас в городе шумахер на Газоне взял резкий старт на светофоре - 15 минут в кабине сидел, пока на землю не опустили.
