#3390926
ivanb3 написал :
Вот такая получилась весёлая у меня тележка
Хорошая тележка.Но материала можно было на треть меньше потратить с тем же эффектом по прочности. Ну не будет же она полностью грузится чем то по весу близким к металлу (удельный вес я имею ввиду). Но зато на века. Про покраску молчу, я так не умею. Ну и еще, кресло жалко.
МИР написал :
Я думал ставить ее вертикально чтобы ось опрокидывания шла через имеющиеся отверстия под сайлентблоки.
У меня так сделано, балка от таврии
RadikaL написал :
RadikaL, а нет фото с поднятым кузовом? Интересно как там под ним.
Pavel003 написал :
Из меня из самого маляр ещё тот
.Это из дали всё так красиво.А кресло всёравно без дела стояло.
ivanb3 написал :
Это я в шутку. Хоть и издалека, но смотрится покраска.
МИР, сейчас тачку поломал немного, если в выходные сделаю, то фото выложу.
Вот такая у меня рама.
ivanb3 написал :
А чем это борта обшивали??? Что за материал?
edmond написал :
Это фанера ,десятка.Крепил саморезами.
RadikaL написал :
Спасибо RadikaL, возьму на заметку. Сейчас разобрал балку, чищу, правлю. Сварганил узел сцепки из газоновского кардана. Бог даст, за зиму что нибудь получится.
Да сиденье подниму повыше, а то если сяду на ваш, то либо пятки по земле, либо коленки по рулю будут цепляться. Это не критика, а личные пристрастия.
МИР написал :
Да не, сиденье стоит достаточно высоко, кто ниже 175см, те ногами болтают сидя, до земли не достают. Посадка получилась автомобильная, да и центр тяжести не хотелось делать выше, и так кузов стоит высоко.
МИР написал :
Вообще, чем ниже сиденье - тем лучше.
Почему??? Да колея у тележки обычно за 1000 мм, но так как почти всегда без рессор любой наезд колеса на препятствие или ямку прилично раскачивает сидуху, и чем она выше от земли, тем соответственно больше амплитуда раскачивания из стороны в сторону.
А вообще по рулю держите ориентир, что б не поднимать его сильно и по коленкам не елозил, С УЧЕТОМ люфтов в прицепном, они все ровно появятся
Спасибо RadikaL и umnyi, за подсказки. Я то предварительно для себя думал под сиденье занять часть телеги над бортами дабы сократить длинну поезда. Теперь благодаря вам задумался, в выходные буду проводить эксперименты с мотоблоком стремянкой и стульями.
Померил свою сидушку, до земли 70см, ну и ещё сфоткал.
RadikaL, Хорошая тележка !
RadikaL написал :
Согласен, хороша. Схема крепления балки в данном виде ИМХО оптимальный вариант.
RadikaL написал :
Оказывается достойная балка у Таврии.
По конструкции. Какую роль возложено на нижние раскосины (от ступицы к дышлу).
Нужно было применить вариант Павла с выносом оси опрокидования на перед от оси колес. В таком случае развесовка более удачная получается. Имхо.
В целом красиво.
RadikaL, вопрос по тормозам:Вы тележку как храните? Если вертикально,то проблем с гидроприводом не возникает?Воздух не хватает? Просто рабочую систему(педаль) тоже хочу поставить гидравлическую.
У меня МБ санрайс 10..только купил.....
хочу к нему сделать тележку ...
edmond и Harahondya уже помогают советами...
но как бы не спец я.....в таком ремесле....
то и обращаюсь ко всем за советами...
хочется самосвальную для своих нужд.....
а еще хотелось бы чтобы ось использовать еще и под адаптер...
то есть кузов снял укоротил и поехал...))) мечта...)
solo939 написал :
ИМХО, легче отдельно адаптер сделать.
