solo939 написал :
хочется самосвальную для своих нужд.....
а еще хотелось бы чтобы ось использовать еще и под адаптер...
то есть кузов снял укоротил и поехал...))) мечта...)
а как вы сами думае как часто придется возить сыпучие грузы, да еще тонннами? Если нет, проку от этой самосвальности, на практике
Имхо пусть лучше сваливать при помощи рук одного человека, но что б сваливалось все!! (посмотрите видео, фото - поймете о чем речь )
Из практики жизни адаптер и тележка нужны одновременно или сегодня\завтра, а перекручивать тужа сюда уже часто сил и времени нет.
В качестве компромиса или дополнения сделать на адаптер легкосъемный кузов.
Но лучше иметь в хозяйстве и то и то.
Пример ? Приходится в один день (выходные и народ собрался) и борозды нарезать и картошку подвезти .
Колеса и туда и сюда ищите от 12 ".
solo939 написал :
Действительно, я себе замутил отдельный. У прицепа проблема с изменением колеи под междурядку...
Ага, счас глянул че за зверь у Вас. Вам мой прицеп точно будет мал... Мои размеры под мотоблок весом 150кг. и килограмм 500 грузоподъемности. Вам надо рассчитывать килограмм на 750-1000...
согласен на сто.....!!!
убедили насчет адаптера теперь осознал......правы....
колеса планирую R13
edmond написал :
МБ весит около 250 кг......
edmond написал :
да я столько не накопаю в полях...))))
так я в замешательстве...?????
мне большой не нужен возить нечего толком ...я так для себя...????
ну где что рядом не так лежит...)))
землицы...навозику....соломы.....дровишек....
edmond написал :
Еще ИМХО выскажу Большая грузоподъемность тележки наверное хорошо когда надо что то возить на большие растояния. НО! грузить приходится обычно своими человеческими силами
А нагрузить 2-3 тонны в день (+ раскидать даже сваленное) это приличная работа.
Правда опять же, большая площадь кузова у основной тележки дает фору при перевозки сена\органических отходов с огорода и длинномеров!
Если дно кузова не сильно ниже сидухи, то применив съемный передний борт можно и 5-6 метровые доски\брус\дрова возить пропустив их справа\слева от ездока
NAP написал :
Какую роль возложено на нижние раскосины (от ступицы к дышлу).
У меня их сначала и не было, пока не свернул балку, сильно перегрузил тележку и сдавая задним ходом уперся в кочку, провернуло относительно верхнего уголка. Вот и сделал нижние раскосины для жесткости, уголок был халявный, там возле ступиц были штатные крепления амортизаторов, вот к ним и приварился. Конечно можно и на верхний уголок приварить усилителей, но я делал как проще.
NAP написал :
Нужно было применить вариант Павла с выносом оси опрокидования на перед от оси колес.
Здесь я ничего не придумывал, просто на крепления балки поставил кузов.
ivanb3 написал :
Вы тележку как храните? Если вертикально,то проблем с гидроприводом не возникает?Воздух не хватает?
Храню горизонтально, несколько раз заваливал на бок на 90 градусов, воздух не хватало, стоит жигулевский цилиндр сцепления.
solo939, по вашей прикидке мало что видно. Одна недоделаная проекция, нет никакого описания конструкции. Ну а размеры колеи и кузова прицепа каждый выбирает сам, исходя из своих потребностей.
solo939 написал :
ну 1 метр рамы занимает руль от МБ, 1.5 метра кузов...ну и 0.5 на сиденье....
2.38 длинна рамы...0.62 от края рамы до края кузова итого 3 метра....
Так у Вас только эти наброски, без железа? Значит будет законченый "рисунок", а потом под него целенаправленно собираться-покупаться железо? Или всётаки есть железо? Если есть, то "рисовать" от него и по нему, согласовав размеры с вашим желанием.
Shihan написал :
кое что есть из железа....
я вот и пытаюсь определит какое железо надо приобрести.....??
что бы лишнего веса не получилось и прочности хватило......
