Кардан от ГАЗ-53. Фаркоп из квадратного профиля 10х10 толщиной 3 мм, поэтому усилил полки где дырки под шкворень и приварил боковушки. Сейчас заминка, немогу подобрать балку, т.к. в продаже только тонкостенный металл. Не хочется брать здоровенное сечение, а в мастерской предлагают сварить квадрат из старого швеллера 65-го, но заломили 1100 руб. за 2-а метра дороговато т.к. по моим прикидкам не должно быть дороже 750 руб.
МИР написал :
Возьмите тонкостенный но загоните размер меньший в размер больший и электрозаклепками зафиксируйте. А дальше считайте что дороже.
Хотя 6,5 швеллер и сам справится. Крепление кузова как можно ближе к ступицам.
МИР написал :
Если балку от сцепки до оси прицепа, посмотрите на прямоугольную трубу типа 60х40, она вроде и 2,5 и 3 мм стенка есть. Но установленная на ребро, даст большую жесткость на прогиб чем квадрат. Тем белее если дышло будет V -образное, хватит за глаза.
umnyi написал :
А чем не большая колея обоснована ?
Да я уже писал..
В гараже на работе валялся кусок трубы пятидесятки. Какова была та халявная труба, такая и колея получилась. Меж колес пристроил днище-узковато получилось, но шире не дают колеса. Пришлось гнуть ребра расширяя кузов кверху... Потом Вы с видео того итальянца или китайца... Родилась идея самосвала...
Короче во всем труба виновата...
Большой? Да нет, он всегда такой былнебольшой
Pavel003 написал :
Как на меня лучше прямоугольника.
Изначально затачивался под тяжелые грузы: земля, навоз, песок...
На заднем плане стройка. С его помощью выкопаны две выгребные ямы (одна соседу). Куда бы глину девать? Ведром из колодца и в прицеп. На участке была глубокая яма и в ней сгнивший сарай. Сарай в прицеп и на свалку, землю из выгребной ямы на его место. Теперь там маленький гаражик в котором живет МБ.
Прицеп сейчас у тещи в деревне, где строит еще одну выгребную... А еще траву в борозды под картошку, песок на стройку, колотые дрова в сарай...
Вроде и по мелочи но не стоит.
МИР написал :
Для балки я взял квадратную трубу 40х40 стенка 3.5 мм и до нее снизу приварил (прихватками с обеих сторон балки) квадратную трубу 40х20 и приварил две розкосины от оси колес до места где спереди кузов стыкуется с балкой . Жесткость получилась нормальной , не прогибается .
