Pavel003 написал :
Или просто все делается, как положено из принципа? Это я к тому, что может просто борт на цепях или на струне просто положить по горизонту,или этого мало?
Мне как бы уже достался с прицепом готовый удлинитель. Прежний владелец делал для перевозки сена. Я несколько раз использовал для перевозки свеклы в мешках. Правда задний борт не цеплял. Получается что можно еще ряд мешков поставить ну и естественно на верх кинуть еще. По дороге все нормально но вот вытащить прицеп с огорода проблематично. Сейчас стараюсь компантнее уложить как бы ввысь. Таким образом развесовка лучше естественно и выгребает МТЗ лучше. Единственное неудобство верхние мешки завязывать приходится. Удлинитель стоит как низкий столик/подставка во дворе.
Но тут у человека другие задачи. И на удлинителе будут верхушки только лежать.
NAP написал :
Я это понял, и необходимость понял, именно потому, что нагрузка будет не большая, я и спрашиваю почему делается так серьезно. Если везти далеко понятно, да и просто такая установка может быть у человека (я не могу бросить кусок трубы, если его можно держать в руках, не сняв с него заусеницу, после болгарки) вот я и спросил, чисто интересно. Никаких задних мыслей.
Pavel003 написал :
Что далеко возить? Если и борт переставлять. Или просто все делается, как положено из принципа? Это я к тому, что может просто борт на цепях или на струне просто положить по горизонту,или этого мало?
Неа, не очень далеко а снизу на подъем - сползет. Не с принципа, все должно быть в акурате и правильно.
Первое испытание на нагрузку, как я и писал выше "начну с песка" после ремонта лишний оказался и занимает полезное место.
Прицеп получился вместимостью 1 куб, как мы все знаем, вес сырого песка около 2 тонн, загрузил первый раз чуть больше 3 части, второй раз еще больше - полет нормальный.
суворовец написал :
С почином! Не жалеете, что не сделали самосвал?
Спасибо! Нет, Сергей, не жалею, со стройматериалами покончено. О главном назначении прицепа писал выше.
Сегодня сломал рычаг сцепления, который на реверсе, он у меня стоял задом наперед и трос был сильно покручен, Подобрал другой и поставил правильно как у вас, Сергей, теперь тянет без усилий и намного удобней.
Да, и еще, после выгрузки песка, двинул пустым (к роднику) по асфальту на полном газу (проверял), тянет, гад, вправо, на средних и малых все нормально. Присмотрелся и увидел левое колесо чуть больше диаметром, хотел поменять местами, но из-за рычага не смог. В гараже замерял, левое колесо больше на 5мм, из-за этого может быть такое или я где-то просчитался?
Ну для начала перекиньте колёса и уравняйте давление и посмотрите не подтормаживает ли правое колесо на прицепе. Ежели не поможет, то надо смотреть в стыковке, может было нарушено при сварке осевая центрация прицепа с тягачём. Думаю так.
Сделал, перекинул потянуло влево, ура все в порядке! Слава Богу виной сему были колеса. Благо у меня их полно собралось, имею старушку восьмёрку, только все не хватает времени свезти на шиномонтаж.
Антоныч,как называются защёлки на заднем борту(где продаются,или от чего они)?Хотел себе такие тоже на задний борт поставить,только в магазинах не видел.
ivanb3 написал :
Опять мне плохая роль, Не самый лучший это вариант. Лучше копия, как на грузовике, но решать надо самому.
ivanb3 написал :
В пятницу на рынке споткнулся об такие защелки. Есть разных размеров.
Не понравилось в них то что нет фиксации. Когда то на военных ящиках стояли подобные но с фиксацией против открывания штифтом. Нормальная установка гаджетов на горизонтальную поверхность чтобы скоба еще и собственным весом прижимала. На борту может от вибрации расходится. Имхо
ivanb3 написал :
Тоже искал в магазинах не нашел а прошелся по рынку и в одном киоске увидел разных размеров. Так и называются они защелки и применяются либо где: на ящиках, дверях, бортах.
В интернете можно поискать:
NAP написал :
на моих место для штифта есть, так что можно фиксировать только зачем, их нужно выставить так чтобы самопроизвольно не открывались.
Pavel003 написал :
Это как на Газели?
NAP написал :
Те,что были на военных ящиках меня вполне устроили бы.
