#3595092
edmond написал :
Засада в другом. Особенно опасен контакт колеса с дышлом когда движемся назад. Колесо пытается наехать на дышло, при этом ручки резко и весьма неожиданно вырываются вверх и ив сторону от колеса. Даже если успеешь среагировать, удержать нереально. При движении вперед, колесо будет подкидывать дышло вверх. Правда удар чуть менее сильный.
С установкой 16" тапков с этим моментом сталкиваюсь почти каждый раз ка сдаю назад. Руки позволяют повернуть МТЗ на больший угол чем позволяет конструкция. Елка или дышло в елку заскакивает сильно. При чем все складывается быстро и не принужденно Как магнитом.
edmond написал :
Пальцы ИМХО, помогут мало, только при контакте колеса до половины радиуса пальца, а он (радиус) не велик. Не стоит рисковать, все уже изобретено: или ограничители, или "лебединая шея".
По этому и вопрос с шеей актуален.
Сергунь написал :
и на пупу не таскаеш мотоблок.
Как это?
NAP написал :
Как это?
Далее можеш  не обсуждать .Теоретик хренов .  Меня ваше мнение больше не интересует . Навешают на руль проводов от электробритвы. Свое то хоть что нибудь создали , или все с Форума мажете  . на счет пупа своей башкой доходи  .  может повезет .
Сергунь написал :
Таким образом на некоторых мотоблоках выполнена система аварийной остановки двигателя, по этому не всегда это глупость
Сергунь написал :
Ну типа я парень гвоздь а гвоздя ***** низдя это понятно.
Но какая нагрузка может быть на пуп если МБ запряжен в телегу реально понять сложно
NAP написал :
ТБ ведь и в Африке ТБ, ну зачем же так делать, втулка не спасет, нужны упоры (штатно они есть), не позволяющие превысить ДОПУСТИМЫЙ угол. Вроде по логике так. А то сознательно нарушаем, и хочется, обезопасить себя. Скоба и ролик это ТО ЖЕ САМОЕ. что и привильно сделанный упор, только сложнее и не надежнее.
Pavel003 написал :
Ну не летал ещё человек с МБ, но похоже очень к этому стремиться
tuger написал :
Да пока слава Богу
tuger написал :
В душе понимаю что нужно но как всегда НО. Езжу практически по футбольному полю.Ну и скорость МТЗ пусть даже на 16" не позволяет адреналину выплескиваться.
NAP, ссори, реплика больше относилась к творению Сергуня, которое мы тут и обсуждаем. Я знаю, что в этом вопросе мы по одну сторону баррикад .
Сергунь написал :
пока в ограде развернешся как на КАМАЗЕ без гидроусилителя,назад- вперед несколько раз , охренееш
по сравнению с нулёвым ЗиЛ -157 это ерунда . Мы на ЗиЛ157 втроём руль крутили
Вот хорошая тележка
umnyi написал :
Вот хорошая тележка
Жаль нет описания. Мотоблок самопал, дрыгатель от тяжёлого мото. А остальное не разглядели? Как там ходовая у него, на какой базе, интересно. Да и синхронизация...Может такой же мост как и сзади, а коробка отдельно и привод от неё вначале на передний, а от него карданом назад и всё? Как думаете?
Нет, не такой мост впереди. Что то другое, однако.
суворовец, У автора на ютубе есть еще видео...
Надо звать его к нам
umnyi написал :
Сейчас у него в канале задам вопрос, ну и приглашу.
Задал вопрос по описанию и пригласил. Мощный аппарат у него. И парень молодой, а рукастый какой.
колеса разные по диаметру, интересно есть межосевой дифференциал
Для снега не эффективная конструкция, на мой взгляд.
В заднем приводе в снегу нужна блокировка дифа, когда застрянешь или сядешь на мост шлифует одно колесо, причем то, которому легче.
Угол поворота (складывания) скорее всего маленький или недостаточный, а часто приходится разворачиваться на месте, особенно зимой.
В этом сезоне часто езжу в лес за лапником МСом, колея прицепа шире мотоблока, надо резать две колеи, колеса жигулевские широковаты и низковаты, для снега надо узкое и высокое колесо и на МБ, и на прицепе, меньше сопротивление и больше клиренс (пневматики н/давления не берем во внимание).
п.с. Такой прицеп будет очень востребован в горной местности, и на соответствующих просторах. На подъемах львиная доля нагрузки идет на задний мост.
Рад написал :
Ну не будьте так придирчивы. Понятно, что не "Хамер", но тут пока ещё никто вообще никакой полный привод не сделал для мото, или я ошибаюсь? И с чего он именно "для снего", может он универсальный?
Рад написал :
Блокировка диффа неплоха в любом приводе и не только в снегу, лишь без крутых поворотов. Но блокировка это дорогая вещь, а делать самому довольно муторное занятие. А у меня вот такая идея появилась на этот счёт (применительно к подобному девайсу),а что если на задний мост поставить раздельные тормоза? Сделать рядом две педали и от них тросики на каждое колесо, при пробуксовке наименее нагруженного чуть подтормаживать его, передавая момент на нагруженное, эдакая примитивная "анибукссистема", как думаете?
Рад написал :
Кардан, мать его. Что бы заставить его изогнуться под углом 90", одной крестовины будет недостаточно.
Об остальном скажу так - 4 ведущих колеса полюбому лучше, чем 2, даже если они разнокалиберные и т. д. Как то так, на мой взгяд.
суворовец написал :
Вполне приемлема. Только нужно будет смотреть какое колесо буксует,а контроль за дорогой теряется. А вдруг там ёжик дорогу переходит
суворовец написал :
Кардан, мать его.
Вместо крестовин,думается,лучше поставить ШРУСы,у них больше угол поворота,да и позволят изменять длину вала на поворотах.
Stels-ua написал :
Если, к примеру, поставить раздатку от Нивы, то при таком соотношении передних и задних колёс, ресурс диффа сильно уменьшится. Требуется подогнать передаточные числа при помощи редуктора, а там уж и дифф с блокировкой ставить.
