#4584820
Vitalix написал :
и с управлением поворотом через руль от ваз через цепь( как вариант на одном из импортных мотоблоков ).
Поворотное через цепь на импортных не видел, а как то взялся сделать на своём АГРО. Поворачивать цепями "в лёгкую" не получится сделать - много нюансов.
Ну это если я правильно понял замысел!
kaabrest написал :
К переломке цепляется штатный автомобильный прицеп , на шаре , но очень хочется самосвал .
К переломке, да ещё и прицеп - это категорию"Е" надо иметь. Сдавать назад с таким экипажем (да ещё самопальным) - очень затруднительно.
ppp53 написал :
Это переломка - адаптер . Сдавать назад точно по такому принципу как на Т-150 . Конечно , с предельно загруженным прицепом не так быстро и точно как хочется . А с 200-300 кг. элементарно .
kaabrest написал :
Дело то не в весе а в тройном переломе. И с пустой то телегой не просто куда то подъехать задом. А таких случаев уйма.
Не спорю , есть свои нюансы . Но сделать " универсал" на все случаи жизни не реально . Согласны ? Наша задача и состоит в том , чтобы минимизировать минусы .
kaabrest написал :
Мне в конце 90х достался МБ (один из первых - 3.5лС) с телегой. Дышло с сидушкой сочленялось с телегой.
Вариант оказался перспективным. Вместо телеги к ДЫШЛУ приделал ось. На ось можно крепить навесное и много чего ещё (у меня съёмная корзина для мелкой поклажи). К этой оси приделал некий фаркопчик из какой то шаровой. К телеге удлинитель. И с таким "автопоездом" где не надо задом сдавать. Очень практично. А когда надо чего то посерьёзнее перевозить и подвозить особенно задом - снимаю ось и подсоединяю телегу (редко, когда лень, практиковал автопоездом - но проблематично задом). А так минутная перекомпоновка и всё под силу!!!
Перевозка сена
sergej21 написал :
Перевозка сена
Хороший воз.Хорошая природа. Хороший мотоблок .Умный и умелый хозяин мотоблока. Не вижу только плантаций хмеля из которого варят знаменитое пиво .Я же знаю что они есть. Сам видел.
Чувашское пиво хорошее.
Одно лето очень нравилось Ульяновское в пузатых 1.5 шках. Сейчас нет нигде...
лидское пиво было отменным!!! пока завод не продали а технологию не "осовременили" ....
UmWW написал :
Тоже лидское предпочитал, там кроме традиционных компонентов еще и рис добавляли, оригинальный вкус получался.
Pavel003 написал :
Ну это от запросов зависит. Штатно вообще ставят 5Х10. И ничего катаются.
Если не ездить по бездорожью как "шумахеры".
Вот мои прицепчики
sergej21 написал :
Вот мои прицепчики
Три прицепа, три сидушки, три комплекта педалей - вроде многовато!
ppp53 написал :
Прицепа два и адаптер . Большой прицеп для сеновоски и т.д а маленький самосвал ...
Всем доброго времени суток. Прошу только сразу не гневиться знатоков мотоблоков и прицепов за вопрос: а ни кто не делал ли узел поворота связанный с колесами прицепа. Т.е. жесткое соединение мотоблока с рамой прицепа и рулевым узлом на на этой же раме. При этом со степенью свободы вокруг оси дышла. При этом мотоблок остается тягачем , а не толкачем.
Vitalix, а зачем это? - поподробнее растолкуйте
Vitalix написал :
А как это стыкуется с этим
Vitalix написал :
Это скудно мне напоминает индо-пакистаский инцидент. Если быть точным то это типа----стой там, иди сюда.
...Жесткое это жесткое. И никаких степеней свободы, не предполагает.
Vitalix написал :
на форуме обсуждалась подобная схема АДАПТОРА-самоходной тележки у которой мб выступает в виде доп агрегата - двигателя для всей конструкции. поясняю: например схема белаза - впереди сбоку водитель, а рядом сбоку в специальное посадочное место ставится и крепится лёгкий или средний мотоблок. в одиночку мб слабоват, а в составе адаптора с крепкой рамой мб может перевозить большие или крупногабаритный груз на короткой двухмостовой раме. у которой рулевые колёса могут быть как классически спереди или как у эл.кары - сзади. в первом случае мб передают вращение выходного вала сразу на карданный вал идущий к заднему (например от а/м ВАЗ) мосту, а во втором - к выходному валу мб через удлинители подсоединяют передние колёса (можно через понижающий редуктор-дифференциал , например от мотороллера "Муравей")... где-то на форуме есть схемы и даже фото подобных устройств.
