Так он разборной. Кузов снимается легко. Колеса (балка с колесами) откручивается, на раме правда спинка и сиденье остаются. Шея лебединая тоже снимается. У меня не было задачи сделать его разборным, если надо было бы, то сделал бы. Это я не для уговаривать, а для констатации факта.
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 4.5
Масса, кг: 42
Тип двигателя: OHC
Модель двигателя: GCV160E
Номинальная мощность на рабочих оборотах, квт/(об/мин): 3,3 / 3000
Тип трансмиссии (редуктор): Механическая (червячная передача)
после этой строчки можно затею отложить наафик.
Ни его рама(что-то вообще не увидел её), ни силуминовый червячный редуктор не приспособлены ни для чего, кроме неспешной обработки почвы.
FAV1976 написал :
Масса, кг: 42
Тоже нашел. Удивило что в качестве навесного к нему советуют плуг для вспашки глубиной до 20см и захватом шириной до 30 см.
У меня есть МК весом 32 кг. Не представляю что он может потянуть, разве что тачку огородную. Сделал к МК лапки гусиные. Испытания показали что землю гребет хорошо, но редуктор был горячий.
FAV1976 написал :
Ни его рама, ни силуминовый червячный редуктор не приспособлены ни для чего, кроме неспешной обработки почвы.
FAV1976 написал :
Масса, кг: 42
Тип двигателя: OHC
Все логично, только у меня Бриггс. Но я как понял вся фишка в редукторе адаптере с ременной передачей, который ставится между червяком и двигателем. Он используется для увеличения тягового усилия и уменьшения оборотов двигателя для работы с навесным и прицепом...
Вот мой с редуктором и колесами в сборе:
А вот местный форумчанин который делал на аналогичный культиватор прицеп:
После его темы я и задумал делать. Правда у него мощная тележка получилось, мне же хочется небольшую, хотя бы 1км до огорода навесное возить. А если удастся, то может хотя бы мешок картошки или немного чернозема...
majkl написал :
С редуктором все пашет, я пробовал, правда по лекгой почве и пару рядков, просто экспериментировал.
У меня техника только первый год.
Сергей М81 написал :
Так сделай не прицеп, а тачечку. Меньше чем эта. В двух вариантах сцепки. Вот фото. Правда это не совсем маленькая но тачечка. сидишь сам и едешь. Это Нева. это МТЗ. здесь уже ходишь за Невою. Поднимать самому надо. А вот и просто тачечка. . Размер можно сделать и меньше. На 3 мешка картошки, скажем. Колеса не обязательно самолетные. Было бы желание.
Pavel003 написал :
Благодарю!! То что нужно.
Вот этот вариант больше понравился. И сполнение простое. Это и буду делать.
Только я смотрю, тормозов нет на тачке. Т.е. они не нужны? У меня на пути есть один склон небольшой...
Я так понял эта одна тачка в трех исполнениях - как прицеп, как тачка впереди мотоблока и как ручная тачка?
Это самолетные колеса?
Это тачка. Тормозов нет. Для поездок дальних тормоза нужны. Строго говоря они нужны всегда. Даже при въезде в гараж можно что то не так сделать и въехать не туда. Я катаюсь только по огороду.
Колеса самолетные, может вертолетные, авиационные в общем.
Владимир С. написал :
Деду Павлу для полного счастья не хватало еще 200-300 килограммовой тачки вручную таскать.
Печально я смотрю на нынешнее поколенье......
Ты не видел агрегат АБ 4 или АБ 2, или подобные ему. Кузов у тачки отстегивается. И груз неподъемный (или негабаритный) можно везти на этой тачке (не в Москву ясен перец, но везти можно). У меня и рокла на пару тонн есть. Помогает.
Pavel003 написал :
Меня вдохновляет, что меня причисляют к нынешнему поколению. Значит много могу еще успеть!
К слову, в этом году загрузил это бревно в жигули один:
Вспомнился такой факт. В 90-х занимался строительством домов, на одном из них подвозил кирпич на стройплощадку самодельной тачкой по 50 штук (вес одного кирпича 4,5 кг) метров за 70. Так что тожмогем.
