Pavel003 написал :
А москвичевские есть? Размер то москвича тоже 13 дюймов, можно резину на диски москвичевские поставить.
да нету москвичёвских - в том то и дело а 2-а моста есть а диски давно сдали в металлолом, это я перекупил старые мосты занедорого, теперь дисков не найду. Кругом "жигули", все "москвичи" ушли давно в металлолом, колёса в первую очередь "уходило" - их свинчивать и таскать легче даже на лисапеде.
DarkM написал :
Бери жигулевские диски. Это ведь не на авто берешь. Переходную плиту сделаешь, прикрутишь как москвичевское колесо. Гайки впотай сделаешь. А жигулеские колеса болтами прикрутишь. Правда надо посмотреть (посчитать фактически) впишутся ли 9 посадочных мест на переходнике. Но этим путем можно сделать. Я не помню точно, но вроде на Москвиче гайки. Короче сделать, при желании, можно.
[QUOTE=DarkM;4675823]ОГРОМНОЕ спасибо - буду решать вопрос со ступицами с продавцом, дисков от УАЗ полно.
С переднеприводных вазов задние ступицы готовый узел
DarkM написал :
но тут негде взять - искал балку в сборе - негде взять
Дааа, не там живешь. Да и ничего там хорошего нет в задних ступицах. У меня лежит 3 штуки, 2 одинаковых третья не того размера. Не знаю даже с каких авто. У меня впечатление, что грязь жидкая попадает внутрь. На обгонные муфты они хороши. Практически готовая обгонная муфта, точнее полуразблокиратор. Упор и палец приварить. И организовать посадку колеса и самой ступицы на ось МК..
....А может у меня с передка они, не знаю. 4 мя боллтами крепятся, шлиц внутри есть, вроде как приводное колесо должно быть. Запутался я в трех соснах.....
DarkM,
Можно "посмотреть" и в сторону передних ступиц от заднеприводных авто (ВАЗ 2101 и "выше"). "Там" только томоза дисовые и отсутствие ручника, но можно "сколхозить".
Pavel003 написал :
Директор написал :
Ну почему?, если "гранату" обрезать, и подшипник затянуть как надо..., с креплением морока..., это правда.
С чем там морока? Я сделал со ступиц ауди под волговское колесо. Фото попытался вставить, не получилось с телефона.Мороки обсолютно никакой там нет и на телеге проходит всю жизнь
Grom73 написал :
Я про ВАЗ переднеприводной...., как сделать ступицу "рабочей"для прицепа - знаю.., как помимо сварки прикрепить к балке..., не знаю.
Без всяких ..., под****к, что ли.
Директор написал :
От переднеприводных вазов задняя ступица аналогична аудюшной, мне просто нужна была на пять шпилек
Grom73 написал :
На машинах ходит а на телеге не будет....
Будет, кто говорит, что нет. Просто грязи, как правило на телеге больше. А уплотнений я не вижу, то есть, как они сделаны не вижу. А хоцца. С точки зрения монтажа вещь супер, можно и не делать круглое отверстие посадочное, к двум уголкам на боку 4 болта и можно ставить колесо.
Pavel003 написал :
Во первых там закрытый подшипник, во вторых на кулаке и гранате есть лабиринтное уплотнение( кольца металические). Про крепление за отверстия под стойку мне не внушает доверия так как нет силового треугольника. Но это толькомое мнение
Не, дядь Пашь, если "огрызком" "гранаты" не затянуть, подшипник будет "тусить", и даже на телеге не долго проживет.
Про крепление...., если придумали "как", рад буду увидеть-услышать.
Grom73 написал :
Я знаю.
Grom73 написал :
Так а кто мешает его сделать. Я про посадочное место говорю.
Директор написал :
Может мы о разных вещах говорим. Про то, что и как затянуть, я не в курсе, просто не разбирался в этом и не спрашивал ни у кого. Я завтра постараюсь фото выложить того, что у меня есть.
Директор написал : DarkM,
вот съезжу в четверг на рынок - позырю, поспрашаю...
сегодня был в городке - заказал порезать в размер квадратные трубы профильные на 2-а метра. Приятели потом привезут на неделе... на буханке. Так взял ещё лист профнастила... с мелкой волной - на борта порежу. Примерно прикинул телегу (примерно) Длина - 200см, ширина - 100 см... борт - ну примерно 30-33см (лист профнастила длиной 200 и шириной 100), на дно тележки тут у меня всякое железо есть некондиция. Т.е. с кузовом легко решаемо.
Рама-подрамник будет из профилей (пока не решил какие, может 40х20мм, может 60х30мм, у меня там разные и в четверг докуплю), дышло из 60х30мм.
А для прицепа-роспуска под брёвна выбрал профиль 80х40мм - его резать буду и мастерить типа арки или ... или не знаю чо. Сначала привезу... потом покумекаю.
Я тут попробывал брёвнышки поворочать - нету уже сил ... кончились, да ещё поясница надорвана. Значит надо решать как-то или с под-грузкой или с над-грузкой. Т.е. снизу брёвна волочь или всё же закатывать как-то наверх прицепа. Наверное всё же предпочтительнее - чище бревно будет. А то пока в буераках протащишь - изгваздаешь.
В конце-концов остановился (пока) на решении, что для МБ надо в моём случае 2-а типа телег - под груз какой и под брёвна. Хорошо бы совместить идею. Не надо кузов - скинул - вот те и рама для брёвен. Т.е. передняя часть.
