DarkM написал :
а стандартные лапки фрез намотал кокон - потом сидел срезал
А вот выход из "положения", кто делал (или приобретал за дорого) отписывают что дюже хорошо дерн срезает и ничего не "наматывает"- , сам планирую за зиму чето подобное сделать, а то есть место возле болота (влажно там) травы много. фрезами нифига не сделаешь и плугом - валуны такие потом что полоса препятствий, и так до самой осени......
DarkM написал :
А так бы что? Скис бы на пенсии без "развлечений"
да, так называемые "активные" роторы. Дело годное. Всё думал, что пригодятся. Но никак не собрался сделать. На новый сезон надо будет обязательно, я тему то саму про них смотрел.
Вот работа роторами, Нева плохонько видна, но травка справа видна очень хорошо. Это не дерн. Роторы (сами роторы) не наматывают ее, ось между роторами редуктором наматывает и очень, очень плотно наматывает.....
Tankist написал :
Размеры 185х120х35, более делать не стал, МБ жалко, ограничил грузоподъемность объемом кузова
и правильно ограничили, если грузить пгс вровень по бортам - уже 1200кг получается, я если больше 700кг беру - не могу из карьера выехать мотоблок зарывается на песчаной дороге
Kuzya411, ну это как раз понятно, я может несколько сгустил краски и стало казаться что движение задним ходом у меня невозможно, на самом деле я вполне не плохо езжу задом и маневрирую, если не поворачивать слишком круто, проблема была только в разгрузке, когда телега стоит на ручнике, а мотоблок толкает её назад и опрокидывает вот в этот момент меня и выкидывало с сидухи, теперь такой проблемы нет
шилов написал : Kuzya411, ну это как раз понятно, я может несколько сгустил краски и стало казаться что движение задним ходом у меня невозможно, на самом деле я вполне не плохо езжу задом и маневрирую, если не поворачивать слишком круто, проблема была только в разгрузке, когда телега стоит на ручнике, а мотоблок толкает её назад и опрокидывает вот в этот момент меня и выкидывало с сидухи, теперь такой проблемы нет
я понял о чем вы. Потаму и специально пробовал двигаться задом с заблокированными колесами. О чем и написал. Хотел сперва делать телегу по вашему принцыпу но не стал заморачиваться.
Pavel003 написал :
Тоесть Вы хотите сказать, что если поросло пырием, и его скосить, то активными роторами проходить нет смысла и нет смысла после снятия так называемого "дерна" (В зависимости от механического состава почвы участка, откуда были взяты дернины, различают легкодерновую (сумма глинистых и пылеватых частиц около 29 %) и тяжёлодерновую (сумма глинистых и пылеватых частиц более 61 %) землю.) сгрести все эти "корешки" - "без резинки от трусов" , а затем либо фрезой, либо вспахать.
То шо у Вас песок, а не дерн, читали уже....
У меня брательник большим "трахтором" все пытается часть болота ( подсушеного) окультурить, перепахивает уже 3-й год, - глыбы из-за корневой системы растений , до осени не распадаются, так вот, может в данном случае активные роторы то выход?
Лучше конечно самому сделать, я купил сдуру 3-и года назад сцепку к мотоблоку "универсальную" с кучей регулировок, поцепил плуг, заехал на огород и "пластилиновая" сцепка свернулась в трубочку, продаванам - лишь бы продать, ну а опыт он конечно со временем приходит....
Сегодня технику законсервировал. Ну вроде бы забыть про все как страшный сон.. Но вот небольшие вопросы возникли - где можно применить пару колес от мотороллера "муравей" (4x10) и колеса от мотоцикла "Иж"(19'') с самодельной осью для них?
Я так подумал, что муравьевые колеса немного больше моих и я выгадаю в скорости менее чем в 1 км/ч, т.е. замена 4x8 мне выгоды не дает особо.. Если только делать тележку потом под них, а вот колеса от иж, вроде с готовой осью... Есть время подумать, поразмышлять...
VTS написал :
Я мотыгой проходился, только после этого трава не наматывалась и лучше целину обрабатывалось фрезами. А до этого я мучился с травой.
Да и резать особо не нужно было, нужно было выносить с участка в компост, что я и делал...
Так да, но целины только две сотки было. Просто не нашел инструкций по обработке целины и методом проб и ошибок разбирался как с ней совладать. Сейчас бы плугом срезал бы дерн, убрал бы траву и фрезами пошел бы.
