#4811414
Владимир С. написал :
Крестовина хорошо, но тоже сложности есть(если нет ее). Мне по нраву пришлось "труба в трубе". Всегда "за сараем" что нибудь найдется.
Да! крестовину (точнее вилку) надо ещё к корпусу надёжно прикрутить. Парой болтов на 8 здесь не обойдёшся!
В выходные ходил по магазинам. Зашел в один - видел WIEMA 1100 с прицепом 500 кг.
Выглядело внушительно. В этот прицеп может поместиться мой культиватор с прицепом и еще место останется.
Прицепной узел с интересным ограничителем поворота - пластинка, которая не дает повернуть мотоблок влево или вправо больше определенного угла. Купил бы такой "грузовик", да МБ такой для меня через-чур, даже на картофельном будет как слон в посудной лавке, я же не фермер. Да и нет места куда ставить.
А прицеп свой делал в основом с одной целью - довести культиватор с навесным до участка, т.е. особо груз возить не собирался.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
VTS написал :
нужно ставить от Газонов и выше, и Вы представляете себе угловую нагрузку на игольчатый подшипник (а именно иголочку одномоментно) когда тот же Газон с грузом тонн 4-5 да под горочку
Автомобиль Урал 4320, пустой, рвет крестовины на третьей передаче на скорости около 35-40 км/ч на разбитой "бетонке", Камаз тоже не отстает от него. Подшипник крестовины расчитан на вращение, тем самым идет равномерный износ, на МБ-же будет нагрузка только в одну точку. В моем случае тяжелый АГРО который способен тащить до полутора тонн, пальца 14 мм достаточно, смещение точки сцепки назад приведет к ухудшению управляемости, если вообще не к складыванию в поворотах.
Tankist написал :
Так ведь должно быть Ф16мм как у МТЗ и МС.
Сергей М81 написал :
Все эти ограничители так же должны выглядеть внушительно - чем внушителнее МБ, тем внушительнее ограничитель.
Из своего опыта - надёжнее ограничителя в виде авторулевого небыло.
Tankist написал :
Ну и шо?, в 1988 году, Урал 4320 груженный 120мм минами разорвал крестовину кардана на подъем в гору, пришлось затаскивать и сами мины, и плиту от миномета и сам этот 120мм. миномет в гору (сцука шесть человек его в горку на плечах тянули и каждый норовил закосить), ну да не об этом, а о крестовинах.....
кому что нравится, тот тем и пользуется
Tankist написал :
И надолго тогда с такими грузами Вашего Арго то хватит-?, я ж упоминал о Великой культурной китайской революции......
VTS написал :
"сцепка- шкворень" очень быстро бы пришел "кирдык"
Ну не знаю. Эксплуатирую нещадно четвертый сезон, заменил только три пальца, один сломал, второй загнул, третий стерся. Сцепка, что на МБ, что на прицепе с минимальным износом
NAP написал :
А на моем мотоблоке палец сцепки 20мм, а за тяж не считают. Дискриминация, однако.
CAIMAN340
Солидно.
А вот как по поводу проходимости?
Предположим, если часть дороги сильно песчаная, то и тяжелый мотоблок будет буксовать с тележкой?
Tankist написал :
Неправда.
vodila написал :
Сообщение от Tankist
Неправда.
, просто Tankist, на этой дороге "пальцы" в гусеницах на танке рвал, и вот чтобы перед начальством оправдвться :
Tankist написал :
МТЗ с телегой в которой не более 04куб.м песка и 2 ездака по песчаной дороге в припрыжку и с пробуксовкой передвигается.
Здесь важно, какой ширины колёса, точнее, площадь давления на почву(песок). Чем шире и больше колёса, тем легче двигаться. Конечно надо понимать "колёса больше" - не тяжелее. И важно "больше и легче", и на ведущих наличие хороших зацепов.
Масса мотоблока при вышеописанном второстепенна.
здравствуйте, уважаемые. подскажите пожалуйста, делал ли кто рулевое от авто на тележку, или направте где можно поймать интересующую инфу.
Конструктор написал :
Про второстепенно хочу поспорить+развесовка в прицепе.
чеборил написал :
Зря ты задал такой вопрос - сейчас завалят (шутка).
Берёш рулевой механизм - какой подвернётся - червяк - так червяк, рейка - так рейка.
Точка крепления редуктора - мм200 от оси врачения. Точка крепления тяги - так же мм200 строго вправо или влево от оси вращения (У меня где то так). (Не уточняю - что на дышле, что на МБ - у кого где чего установлено - в принципе без разницы).
А далее как душа подскажет - руль прямо или с наклоном. У меня в качестве рулевой колонки - уголок 30.
А более подробно - на ветках "Агро в минитрактор", "Адаптер к МБ" и наверное на многихдругих.
ppp53; спасибо за ответ. я это себе немного представляю, только не совсем понимаю, как эта система работает на скручивание телеги и мотоблока, не будет ли в этом проблем.
Serje написал :
Соглашусь в одном, если на ведущие колёса действует достаточно силы веса, иначе букс обеспечен. А уж как добиться, чтоб эта сила давила правильно и в нужном месте, конечно варианты... и развесовка тут влияет, и груз в телеге, и масса мотоблока и величина подъёма. Конечно ещё надо думать, ехать прямо по песку или объехать )
Извиняюсь, если сложно пишу - я пиво пью.
чеборил написал :
Ну "Скручивание" - это громко сказано. Там всё на шарнирах, да люфты - далекодо авто.
Так чтоособыхпроблем не будет. Только один комфорт и запомнится.
