#4945479
2 мм - круто можно камень бутовый экскаватором грузить), у меня 1,3 мм, когда бревна закидывал в телегу чуть чуть вмятины появились
шилов написал :
Для камня и предназначена .
Делаю прицеп самосвал,может кто делал тормоза на каждое колесо отдельно,поворот ведь будет меньше? Ваше мнение.
Мне кажется большого выигрыша не получится . Увеличатся нагрузки , уменьшится сцепляемость с дорогой , непредсказуемость в управлении . Хотя это в теории , попробовать можно . Сделать раздельную педаль с блокировкой . Похожие педали видел на каком то гусеничном тракторе . А в основном механизме усложнение небольшое . Дерзайте , поделитесь результатами .
kaabrest написал :
На колёсных тоже стояли.
Ну может быть , значит устройство Вам знакомо .
kaabrest написал :
Вообще никакого выигрыша не будет. Подложите камень под одно колесо и попробуйте стронуться с места.
CAIMAN340
Владимир С. написал :
Попробую, ведь смысл притормаживать.
kaabrest написал :
Потихоньку подгоняю обшивку днища , и бортов
Удобнее работать, когда все четыре борта открываются, как у заводского Сморгонского. Три на петлях, а один, передний, съемный.
И мне так кажется. Надо привод на разные стороны чтобы был. И ведущее колесо если притормозить то что то и получится может. Танк, гусеничный трактор, а притормаживать одним колесом прицепа для помочь повернуть, как то с механикой не вяжется.
Марош написал :
Данный кузов только под перевозку камня .Понадобится другой - сварю .На эту тележку можно поставить до 260 с.м длиной ( при раздвинутом дышле )
Gran написал :
Кювет по Вам плачет.
На груженой телеге на ходу тормозите одним колесом, далее: складывание - кювет - больница (если повезёт)...
Я вообще не понял, как может уменьшиться поворот от торможения на одно колесо телеги
Владимир С., спасибо что развеселили ))))))
Добавлю, всё это будет лучше смотреться, если разогнаться назад. Аплодисменты будут обеспечены.
Конструктор, я так понял, что задумка в следующем: одно колесо стопорится в время разворота, второе подобно циркулю идет по минимальной дуге, тем самым разворот планируется уместить в 2 ширины телеги.
у меня и без тормозов так разворачивается
Конструктор написал :
Я удалил, дабы не обидеть. Сделает раздельные тормоза, сделает выводы и расскажет.
CAIMAN340
шилов, это бредовая задумка. На мотоблоке ещё допускаю стопорить колесо, так уже смотрели что это выносом тела заканчивается.
Для меня вообще несовместимо чтоб одно колесо тормозило а другое ещё старалось вперёд ехать... как водителю принять это сложно.
да, да, без обид, я присоединяюсь.
Да все нормально, 4 день в гараже колдую, вот в голову втемяшилось вас и спрашиваю.
Gran, если делать тормоза, обязательно стояночный колдуйте, на подъёме иногда буксуешь и мечтаешь о нём.
