#5005083
В итоге.
Делаем подрессореными ящик с сиденьем.
NAP написал :
В итоге.
Можно взять готовое,например от зерноуборочного комбайна,там подпружиненное и с аммортизатором.Но мне не понравилось,вертикальная болтанка относительно рычагов мотоблока,иногда на ухабах коленками до рогов мотоблока достаеш.
Александр12 написал :
Ну да. Вот оно лежит. А ящичек для выпить закусить куда? Да и на прицепе сидуха должна быть на всю ширину как минимум на двух *опастых.
NAP написал :
Две сидушки рядом поставить,а ящик за передний борт прицепа.
Намек понял нужно идти сиденье с комбайна покупать. Думаю пол цены не прицепа а мотоблока нужно будет отстегнуть.
Ну почему именно так, на мотоцикле вы коленками до руля не достаёте нужна угловая система.
NAP написал :
Найти где нибудь в металлоломе у вас уже невозможно?
Gran написал :
Так ведь на мотоцикле подрессорена рама,на которой сидиш,а здесь получается,что подрессорен только водитель,все остальное неподвижно.
Ну представьте сидение велосипеда с двумя пружинами.
Gran написал :
Та зачем представлять не представляемое. Сидуха хороша но если есть зазоры. Даже с вашим вариантов фиксации поворотного подбросить может высоко. Хотя ход можно ограничить да и сидуху ниже опустить. Но вот ящичек нужен по любе под филейной частью.
Хотя Вы наверное не про сидуху с комбайна, трактора или грузовика.
NAP написал :
Нет конечно, мне оно совершенно не нужно,я про то что его не так трудно сделать самому и оно будет легче на порядок. Ограничение стоят, также и ящик.
Gran написал :
Где то видел картинку (не могу найти), там сделано так: сидушка под коленками на шарнире, то есть значит по высоте не гуляет. А задняя часть сиденья упирается на пружину. При тряске получается попа летает вверх-вниз, а колени остаются при этом на месте.
CAIMAN340
Владимир С. написал :
Возможно эта , делал на переломку .Очень комфортно . Но на тележку буду делать по проще .
Конструктор написал :
повезло. А я не успел. А когда то возил механизмы прямо со сборки, целый кузов газоновский...
Я осенью открутил на работе и с разобранного маза водительское сиденье с амортизатором и с высокой спинкой от автобуса лаз-турист. Сейчас камаз будут разбирать на запчасти, тоже можно что нибудь снять что надо, только не ленись.
Классный трактор
У китайцев видел сиденья на пружинах расположенных горизонтально, а не вертикально. Там получается принцип кресла-качалки, чисто вертикальных колебаний нет. Думаю себе подобную конструкцию сварганить.
Двор написал :
А всем показать как ...
NAP написал :
Как сделаю...
Двор написал :
Как сделаю...
Прототип
Двор написал :
Вырезал раму Вятки поставил на один амортизатор, вместо сидушки - доска (временно!!!!!!!). Вроде ничего!
