Я вживую видел, а не в интернете. Там простая конструкция. Берется примерно полтора витка от пружины. Один конец витка приваривается к сидушке, другой к станине.И на двух таких опорах сидушка отыгрывается вперед-назад.
Gran написал :
на кресло лодки, ставят газ лифт от компьютерного кресла
Лодка не мотоблок. По воде не по кочкам.
Вот такое изготовил: 7.5см поролона, несколько слоев просто ткань и сверху чехол. Крепеж "труба в трубе", то есть вращается. Удобно садиться и слазить.Намного мягче сидеть, чем на компьютерном кресле
Можно в трубу подобрать пружину, вообще будет хорошо.
Владимир С. написал :
Вот если подобрать пружину то тогда да. Пружину можно внаружи ставить по большей трубе. Только получится подброс всего тела. А как определили выше то лучше когда коленки на месте о зад со спиной прыгает. Спина должна удобно опираться на спинку сиденья. имхо.
NAP написал :
Пружину можно хоть снаружи, хоть внутри трубы. А чтобы не было подброса тела, нужно делать по принципу установки ванны. То есть усаживаемся на кресло (пружина сдавливается весом седока) и фиксируем движение пружины на разжим. Пружина нагруженна и у нее останется маленький ход вниз только от раскачки на ямках. Как то так.
NAP написал :
Так это я и предложил выше.
NAP написал :
Мое мнение, спинка нужна только в дальние поездки. А при работе спинки-подлокотники-пепельницы только создают неудобства.
У меня это предусмотрено, если борт не нужен тоже снимаю. Сиденье камаза пассажирское поставлено при создании тележки из "моргуновки" в 2006 году. Со спинкой езжу в основном полулежа, на дышле слева приварен почему то удобный упор (дышло тележки и адаптера сделаны из крепления для запаски от какого то джыпа ), на этот упор ставлю вытянутую ногу вторую ложу на нее и отваливаюсь на спину сиденья.
