Обычная штыковая она прямая и плоская , корни с боков не подрезает. А эта сделана из совковой, она под углом к черенку. Сделал сначала как у штыковой ,но она гнётся. А так и не гнётся и корни деревьев режет. А из стёртой совковой можно сделать трёхзубую.
Дурь пришла сегодня в голову. Копался среди тяжёлых мотоблоков, ну и Кипор попал, Кипор бог с ним, но попалась его активная фреза. Я правильно понимаю, что привод ременной от шкива? Если так по сути её и на Салют привесить можно, только скобу привернуть.
valerich написал :
Такую фрезу не только крутить надо, но и тянуть. Салют легкий очень, может просто встать на месте с ней.
valerich написал :
это то понятно. Но суть то в том что возможно? Она ещё и на колесе. Мотоблок то можно и утяжелить.
Вы упретесь как со связкой адаптер-салют.
Когда в наличии есть реально хороший тягач в виде АГРО там можно мудрить много чего, так как запас прочности приличный и конструктив очень удачный.
А Салют (как в Мимино) - это бабочка! На него смотришь и жалко что то кроме фрез вешать.
Я в реальных условия с соседом через межу работаю параллельно уже 3й сезон - это просто не сопоставимые вещи...
Кстати им очень хочется агро
Аналогично. valerich, на фото по сути это МК без движка, то есть остаётся вопрос что её тянуть будет (по аналогии со станком - обеспечивать подачу режущего инструмента). Может по другому к этой проблеме подойти - к МБ прицепить спереди редуктор с колёсами с приводом от ремня, пусть он и тянет МБ с фрезами. В металлоломе попадались промышленные редуктора с подходящим передаточным числом и вес достаточный, чтобы не буксовал.
шкодник написал :
Подскажите пожалуйста как установить переднее сцепное на Салют?
Заводского, насколько знаю нет. Чистый самопал. Где то было фото, сразу не найду. Суть в том что заводится пластина под болты двигателя снизу рамы, от неё штырь вперёд, на нём сцеп. Хотя есть ньюанс, когда мне это фото выкладывали на нём было болты сверху, Не знаю что за движок, по крайней мере у хонды болты снизу, сверху гайки и болт определённой длинны, чтобы в корпус не вошли. Сверху болты не всунешь. Только насколько помню.
PS: Снегоуборщик насколько понял двигается на задней, с разворотом руля. Крепить спереди его некуда. Но его сцепку наверное можно приварить к пластине с удлиннением правда.
