Живой. Что мне сделается. Но после покупки пилы денег нет. Счас жду аванс. А на мотоблоке дрова возил. Ещё украденным Партнером столько навалил, что за раз не вывезти было. Дожди же всё так и идут. Пришлось посреди поля половину выгрузить, потом снова возвращаться иначе не хочет ехать, буксует. Мама тоже не ожидала что столько напилил.
Сосед тоже возмутился: куда везёшь? типа пустую квартиру напротив прихватизировал... Послал его и привёз.
Привет Всем!!!
Отвечаю по гусиным лапкам.
1 фото : поставил на короткие удлинители, сразу видно прогиб, лучше на длинных и на второе отверстие с краю распальцевать.
2 фото : размеры покупных, вроде будет понятно. Металл обычный , по бетонной дорожке проехал, концы погнулись чуть.
3 фото : сравнение фрез и лапок, у фрезы 150 мм от оси до края, у лапок 200 мм до острого и ширина 270 против 400 у гусей.
Так что 4 фрезы заводской комплектации мало для МБ и пойдут на пропольники в переделку.
Большой зазор между крайними элементами у редуктора- нужно пересверлить отверстия на оси лапок и подвести ближе к редуктору.
Фрезы нужно докупить еще по одной( на рынке есть они).На двух МБ тонет
Так все равно останется полоса необработанной земли, я работал на длинных, как раз промежуток под ширину лапок, второй заход и все в порядке. И если есть лапки , зачем нужны фрезы? Только для мелких грядок... Это если огород рядом с домом, а так возить его каждый раз не факт.
