#2780942
svs написал :
Вы думаете запчасти к двигателю делает каждый завод
Нет,конечно,они их закупают(так дешевле на таможне),а у себя собирают.Или оптом закупают ДВС .
kun9 написал :
А если взять родные жиговские ступицы передних колес перетачивать нужно , или только свелить отв. под шплинт?
Вопрос конечно интересный.... У нас лежала на боку в деревне копейка, но с нее свинтили все железки на металлолом проезжие цыгане. Посмотреть негде
kun9 написал :
Ничего не делал-ступицы родные при установке родные болты и в направляющие отверстия.Вот тут видно
Да и в догонку псевдо разблокиратор - работает 2 года .Просто и сердито.Проблем нет и не было.С телегой , с плугом, окучником (выше видео)
А можно поподробней про окучник с засыпалками(загребалаки) верней поворотник всего этого
Zibarev написал :
Это про какой? Они вроде все с "засыпалками"
Да про тот который комбинированный как я понял для посадки картохи
Zibarev написал :
Ну это посадочное приспособление по принципу как у мотосич.Кое какие фото сохранились.
Вот прототип
Делал из того что было под рукой, но все работает - доволен
и видео откуда отталкивался
Большое спасибо!
tremal, Большое спасибо....
Всегда пожалуйста
Тогда еще один вопрос от начинающего салютовода: часто ли приходится менять подшипник(вкладыш) выходного вала двигателя? Преимущество Фаворита перед Салютом в наличии редуктора на двиге и соответственно длительной работой этого подшипника(вкладыша)).....
kun9 написал :
Недостаток Фаворита в наличии редуктора на двигателе....лишняя деталь.
На испытаниях давно тому назад китаец сопли пускал из манжеты на валу двигателя, а на моей старой Неве (МБ-1) тоже заднюю манжету под маховиком меняли.
kun9 написал :
Думаю что быстрее крякнет поршневая,чем разлетится подшипник (если он не бракованный).
svs, А как же преимущество Фаворитов перед Салютами и увеличение цены и гемора за лишний редуктор?
kun9 написал :
На Фаворите ремень меньше служит, а редуктор на двигатель ставят по традиции, а может вера у людей такая, типа, как сказал один продавец - они мощность двигателя увеличивают.
WOW! написал :
На Фаворите ремень меньше служит.
У меня клон фаворита (TERO 10) Родной ремень отработал уже 2 сезона без проблем, и износа не видно.
Прочел всю ветку от корки до корки. Голова квадратная, внутри каша. Т.к. от техники весьма далек, многие вещи не вполне для себя уяснил. Тоже хочу приобрести себе помощника в лице Салюта. На днях собираюсь прокатиться на Буденного, в разведывательных целях, на предмет "что почем". Уважаемые гуру - повелители мотоблоков, если возможно, не могли бы Вы написать некое подобие рейтинга двигателей, которые ставятся на Салют? Чтобы потом исходя из цены, было проще определиться с покупкой. Или же разницы никакой нет, в плане качества и срока службы?
почитайте другие ветки по мотоблокам. а может вам и МК хватит????!!!!!
МК, думаю, мне не хватит. Т.к. помимо с/х работ (только под картошку от 6 до 12 соток), хотел еще зимой чистить снег. Снегоуборщик, насколько я понимаю, к МК не подцепить. Или я ошибаюсь?
ну да так и есть , вам нужен МБ.
