#2865555
Вот спасибочки!!!
Zibarev,
Вот здесь посмотрите еще
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
Zibarev написал :
КОЛЯСИКО-ТО СДЕЛАНО ИЗ КОЛЕЦ ГРУЗОВОЙ МАШИНЫ ДИСКА АВТО ШИНЫ правильно не так ли ?!
Да, это какие-то замкОвые кольца для автошин грузовика. Я на вторчермете практически за копейки их купил. Диаметр около 60 см. Их там целая куча была специально отложена. Главное - подобрать все одинаковые, а то они бывают на 1-2 см разные по диаметру сантиметров. Главное, что сами колеса получились достаточно тяжелые (специально металл не экономил). Нет необходимости их догружать еще какими-то блинами-грузами.
Сытый конному не пеший!
А у нас в Сибири в леспромхозе вообще за так хошь с урала ,хошь с маз, хошь с газ 66 ,53 ВОТ КАЖИСЬ ПОХВАЛИЛСЯ да у меня похожие только зацеп не уголком а как на легендарном лунаходе косой, да к общему развитию груза я навешал промежуточные диски сцепления груз.автомобилей с маз весят 23кг с вездехода ГТТ 18 кг
У меня каждое колесо получилось килограммов под 25-30. Вес мотоблока практически удвоился.
А у меня САЛЮТ 5Х. оторвался трос сцепления около ручки - перетерся. подскажите, где взять новый. гуглить замучался уже...
CeJIb4aHuH
TigraOSP позвонил туда...... приятный женский голос на вопрос про трос сначала ответил "ЧТО ЧТО?", потом "НЕТ НЕТУ"
Это по московскому номеру? Я в Гагарине покупал, обычно у них всё есть. Как вариант, заказать у них, они как в мск повезут товар захватят. а вообще, из мотоциклетного сколхозьте и всё.
только что звонил в ихний инет-магазин. паренек нашел тросик где-то говорит 300-500р. доставка до транспортной компании - 700р. автотрейдингом до рязани 250р. итого 1500
CeJIb4aHuH написал :
Сколько отработал тросик? У меня подклинивает что то.
valerich написал :
Переодически смазываю свой и не любят они сильных изгибов
Можно сделать самому,дешевле будет.Себе делал так:купил метров 8 троса(про запас) 2-2.5 мм ,порезал на одинаковые куски,затем из болтов нарезал бочонков,просверлил в центре отверстие 2-2.5 мм продел туда трос и прихватил с одной стороны сваркой.Пробовал до этого плескать бочонок но трос выскакивал.Получается гораздо дешевле чем покупные.
отличный вариант
andr777 написал :
а свинцом или оловом не пробовали паять? тоже хорошо держит
Der Kaffee mit den Sahnen
tremal написал :
Напомните какой у вас Аппарат и движок? Я это к чему, будете смеяться, но на Салют 5Х с Хондой GC160 ручка газа совмещена с экстренным глушением (по бумагам). Отдельной кнопки нет. Вообщем я не смог её разобрать. Или побоялся, начал , посмотрел и передумал. А снизу как известно смазка не идёт.
Andrej Eirig написал :
Бесполезно. Там на конце троса надо специальную головку формировать или клин забивать. Это только тем, кто умеет.
Кстати на том конце где ручка просто обжата и загнута тонкая трубка в виде буквы зю.
WOW! написал :
Кстати, когда пытался вскрыть ручку газа (так скажем) там некуда ничего запихать. Как то она там по другому зажата, не "бочонком".
WOW! написал :
почему бесполезно в случае как у andr777,
на конец троса наматывается медная проволока Ф0,25 примерно в виде бандажа получится своеобразная куколка, по длине чуть меньше бочонка , в кислоту(или заменитель кислоты) и в расплавленный свинец или олово
valerich написал :
Вот этот Салют 5L-6,5 Lifan 168F-2 Внизу сообщения пишится
valerich написал :
Раздельно
valerich написал :
Это на трос газа?Снять в низу и залить подняв в верх трос
