Если свечку меняли на заведомо исправную ,заводили без фильтра ,провод глушилки не имеет повреждений которые могли бы коротить на массу ,тяги и пружинки регулятора не представляют один большой кусок грязи и не клинят ,датчик уровня масла (если он есть )отключен ,то проблема скорее всего в карбе на лицо явный перелив ,на китайских движках бывает что запорная игла на ней тонкое кольцо ,не держит и идет перелив ,напарник рассказывал ездил как то на выезд по маленькому мтз (Вызов коленвал не проворачивается,он выкрутил свечу ,а там полна камера бензина В общем замена масла и свечи решило проблему (причина не закрытый топливный кран на зиму, (у меня на итальянском двигателе топливо лилось ручьем на холостых ,оказалось пластмассовый поплавок прохудился) .Лучше сфотографируете как крепиться тяги к карбу и закрутите все регулировочные винты запишите на сколько оборотов.Снимете карб разберите его полностью помойте продуйте ,пропшикайте очистителем карбюратора ,главный жиклер на верняка состоит из двух частей проблема может быть и в нем.
нивавод написал :
В инструкции в разделе комплектация указаны расширители, и вычеркнуты шариковой ручкой
Но может и к лучшему.
Да вот это просто разводилово ,я вам советую позвонить на завод и уточнить комплектацию.Приоткрою один секрет на предыдущей работе отдавали погрузчики вообще без зипа если клиент знающий клиент поднимал авно по поводу зипа по ему максимум отдавали скобу для фиксации стрелы и инструкцию ,а остальное вычеркивали хотя там шел комплект фильтров ,мотивировка ,кувалда ,комплект ключей ,рукава и еще всякая хрень.
Если будете заказывать токарю, увеличте длину на 55мм. и просверлите третье отверстие - колея увеличится до 70см. Для картошки то, что нужно.
нивавод, Если будете заказывать у токаря, делайте цельнометаллическую (не полую), Стенки в зоне выходного вала редуктора сделайте толщиной 10мм, отверстия не будут разбиваться. Желательно выточить вместе с защитными чашками.
svs написал :
Знакомая фигня, ещё с Советских времён. Мотоцикл Днепр покупал. В инструкции написано ЗИП лежит в коляске, за спинкой сидения, проверить пломбу. На деле ЗИП отдельно, хорошо по блату покупал отдали, а ведь могли промолчать. Кстати Салют покупал, промолчали, но я при покупке там много шума наделал, поэтому когда позвонил, что ЗИПа нет, не смогли прикинуться что меня не помнят, просто: А да, заезжайте тут лежит.
нивавод написал :
расширители для больших грунтозацепов какой длины брать?
Они стандартные, разных не бывает.
svs написал :
Дорогое это удовольствие 800-1000 рублей шт
У нас на заводе во Всеволожске (реальная цена в розницу в последней графе) так выглядят. Но я всё равно считаю, что они в комплекте должны быть по любому. Я бы поругался.
Звонил в магазин. Спросил про комплектацию-сказали что расширители должны быть обязательно и надо звонить в отдел рекламаций. Там трубу не поднимают...
А где посоветуете прикупить доп фрезы? А то на буденного они 2900 :о
нивавод написал :
Теперь это скорей спортивный интерес,
Вчера в деревне, пьяный дурак, обрадовавшись что наст держит 150 кг живого веса, заводит Салют, который с октября не трогал. Что краника и подсоса нет - помнил, а вот что заслонку закрыть надо забыл.
