Andrej Eirig написал :
да, смотря какой мобильный телефон
Ну я не спорю. Просто надо посмотреть. У меня можно тоже в телефоне такой режим включить, чтоб влезло. Но когда фотографируешь, как правило об этом забываешь. У меня прога на раб. столе, надо обрабатываю.
нивавод написал :
Моська у меня под W7 не заработала
Жаль.Я еще пользуюсь PICASA от гугла.Там есть хороший редактор и альбом - удобная штука.
Можно здесь в фотогалерею сливать.Берет и большие файлы.Хранится все тут на сайте и быстрее открываются фотки.Вот 640*480 , а залита 2048*1536
нивавод написал :
Сообщение от Бело
А это вообще его, продавца, эксклюзив
-это тоже висит на стене в фирменном магазе на Буденне
нивавод написал :
А в магазе на Буденного продавец сказал "только загущенная минералка SAE30".
про масло загущенное , бред маркетологовэтого магазина, летний вариант масла какое еще оно должно быть
ТАД-17, возможно никто и не выпускает, SAE 75W-90 и SAE80W-90 любой бренд, и для зимы и лета
нивавод написал :
Есть ещё фоты навесного, если кому надо
выкладывайте любопытно, я тут с обеда жду вас поджидаю
SamTacoy написал :
а про ДВС..., наверное надо больше "прислушиваться" к рекомендациям производителей ДВС...,
уже было мной сказано, еще раз скажу по паспорту и рекомендации производителя, предварительно с завода или магазина было заправлено в двс SAE10W-30, но показалось что заправили то что было
то масло которое я слил после примерно 25 часов обкатки, это ужас просто
3-раза по 600грамм масла заливал чтобы промыть+бензин(калоша) для частоты и 4-й раз заправить картер двс, да, да там было столько дегтя
последний раз делал ТО(от предыдущего ТО до 100часов немножко не хватило) обошлось 1-раз 600грамм масла для промывки, 2-ой порцией заправил
Солью-ка я от греха ..., что залили при "предпродажке"..., хорошо что ещё не обкатал.., один раз завели про покупке, второй сам, дня три назад..., оба раза минут на пять...
Не хочется что-то так
не стоит
эту процедуру я проделал в 2006 году, были сомнения что так и должно быть, но опять же 25 часов маловато будет чтоб так масло выглядело
мопеды и мотоциклы были, и у многих я думаю не первая техника мб или мк
когда зарегистрировался на форуме мастеров, читал что не только у меня одного подобная проблема и было еще хуже после обкатки
Ключевое слово- после обкатки. Не забывайте что на данных ДВС нет насоса и масляного фильтра.Все механические примеси остаются в масле, поэтому приходится так часто его менять. Чем больше моющая способность масла, тем лучше для двигателя. Если после 50 часов работы вы сольёте чистое масло- это не показатель его качества, скорее наоборот.
ДимДимыч написал :
Ключевые слова!!!, и вытечь вместе с маслом, не оседая на стенках!, а не так -
