And70 написал :
А у нас потоп. Давно столько воды не было.
Это где???
Про "гусики" - сёня плюнул на всё, в том числе и на "дыру" в бюджете, приехал в гаражик..., начал ставить - ВСЁ встаёт на "УРА"!!!, с правой стороны, с левой тоже хорошо, только задевает за ..., "куда всё цепляется"..., перекинул местами (для проверки "задевания") ..., короче левая БРАК!, приварили чуть выше от оси два .., "луча" самые ближние к редуктору .., на сантим - пол того...
Завтра в магАзин на обмен..., и т.д., а так - очень красиво!!!
Tomkol,
Да есть всё..., во первых - обЫдно ДА!!!, хотя пора и привыкнуть, "везуньчик" я..., во вторых - электричества в гараже нету + он за 22-км (брата).., а в квартире, хоть она и не совем отремонтирована - тоже как то...
Всё будет ХОРОШО!!!
Утро - вечера, мудренее!!!
SamTacoy написал :
А какой диаметр фрез?
Tomkol написал :
В комплекте к мотоблоку обязательно нужно покупать болгарку и сварку.
Сварка точно нужна. Болгарка пока не требовалась. Хотя... Вру. Я просто на станке деревообрабатывающем резал диском от болгарки.
Tomkol написал :
значит еще и бензоэлектрогенератор
блин, дорогое удовольствие, особенно для сварки. тема просто живая. У меня теперь тоже света на даче нет.
Ездил в понедельник на дачу снегу в по колено
Нашел в гараже выкапыватель похож на , купил на буденова вот такую сцепку (не кондей за 300р) , собрался скрещивать , но где то прос..л листок с размерами .
Подскажите вот эти размеры если кто пользует.
Щас вот почти созрел комплект утяжелителей D около 400 мм толщина прим 40 мм вес прим 20-40 кг весов нет , когда созреет отдам в хорошие за жидкую валюту .
вот брак, обратите внимание на "зазор" между лучем и осью, на фото не очень хорошо видно, кажется что разница не велика, на самом деле около сантима, чего достаточно чтобы цепляло "пяткой" за сцепное..., так встают стандартные удлиннители от колёс (короткие), соот. есть пыльник и возможность поставить впритык к редуктору.
Был в магАзе, оказалось - мне "повезло" все "правые" стороны сварены нормально (бол-мен) а вот "левые" ещё хуже (у меня два "луча", у остальных все три и ещё дальше от оси, 1-1.5 см, пересмотрел штук 5-ть "правых" и все, наверное 15-ть "левых"!, заинтересован был!), хотя на меня смотрели с удивлением - "продаём очень много - Вы первый"!...., может у меня Салютик "кривой"???, . Общяя ширина - 94 см, расст. между кроями лапок у редуктора 10-11 см., (у штатных фрез от конца ножа до "него" - 12-13 см., так что "пропуска" не будет, либо - меньше чем на штатных. Расст. от кончика лапки до оси 17+- см.
Моё решение - бензогенератор покупать не буду (иначе вооще - и :cool "лапки" оставил - в деревне два, да и три "луча" переварить не долго, тем более чито такая красота! пса надо - сороки упрут !
Совет - решайте сами...
Вывод - вроде ХОРОШО-КРАСИВО..., но как обычно...
Прошу прощения за "мало" фоток - фотик забыл зарядить...
Andrew31 написал :
У меня 17 до пятки, а до острия 20см.
Может и так..., я мерил и так и этак.., тороплюсь все "подготовить"..., ещё год терять очень не хочется... короче - под крылом проходят..., и проблема только в "этом" -
SamTacoy написал :
Вы уж простите меня, мужики,...., вчера написал, потом стёр..., чё-то задолбался я по полной!!!, , но ошибки быть не может, проблема только в этом...
На гусках? ЛЕГКО При повороте наклон в сторону поворота, он гребет яму для посадки смородины. Шутка... Плавно поворачиваем, что нагорнул сапогом обратно в яму.
