#3116638
Всем жителям Города Мастеров и гостям. Доброго здравия и хороших соседей.Это мой первый визит на этот форум.Хотя я его смотрю около года.Это мой ,,ЗиС5"
А когда подрастет, чем проходите?..
На узком ходу, ушастым. Уже как мотоблоком.
Tomkol написал :
А что - мотор нельзя трошки подвинуть к шкивам?
недопёр... Шпонка расстроила
нивавод написал :
Шпонка расстроила
Шпонку все таки поставьте, а то винта маловато и шкив будет проскальзывать и развальцует посадочное место шкива - придется менять шкив.
Сегодня произвел 2е пропалывание и завтра окучивание т.к. сегодня не получилось из за излишков влажности почвы.
Маленький фотоотчет
Это 1я прополка
Вторая
Завтра возможно будет видео если будет кому снимать
ПетровичЪ, А для каких вообще работ, на базе скажем прямо легкого мотоблока строился минитракторок?
Вообще даешься диву на сколько прочная ходовая у отечественных мотоблоков.
ВАЛЕРИЧ Вот вам для раздумий
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
valerich написал :
Читал, по моему в инструкции. Может конечно и ошибаюсь. Читал 4-ре года назад. С тех пор в руки не брал.
Вспомните, как стоят звездочки на колесе и педалях у многоскоростного велосипеда. Самая меньшая напротив самой большей.
Вот и у мотоблока шкивы должны так же стоять Я себе еще и натяжной ролик сдвоенный сделал, чтобы родной одинарный каждый раз не перекидывать.
Перекидывается только один ремень. После его перекидки с одной пары шкивов на другую не возникает необходимости регулировать натяжение тросика сцепления.
Вся операция по смене передаточного отношения занимает 10-15 секунд. Заглушил мотолок - перекинул ремень руками (сначала на меньший из пары шкивов, потом на больший) - завел мотоблок. Всё.
А вообще для меня загадкой остается, почему с завода шкивы стоят неправильно. Может рассчитано на разные размеры ремней? Типа, закупили партию меньшего диаметра - одевают на малую пару шкивов. Закупили большего - одевают на большую пару. Другого объяснения в голову не приходит.
Сытый конному не пеший!
Здравствуйте жители и гости форума!
Год назад стал обладателем "салют5" с двиг субару ЕХ21, а форум читать стал ещё раньше (очень помогло в выборе МБ).
в 2002 году перенёс операцию на позвоночнике... А так как от огорода сельский житель не может убежать, то пришлось и в дальнейшем не обращать на спину внимание. но со временем стало всё труднее и труднее работать на земле... глядя на своих односельчан, владельцев МБ "Нева"-"Каскад"-"Ока", стал подумывать о механизации ручного труда. после прочтения некоторых тем форума мой выбор пал на МБ "Салют" - ниже чем у Невы ц.т., меньше масса, шестерёночный редуктор и многое другое. за прошедший год к купленным вместе с МБ "ушастый" окучник, ДО,культиватор-стрелка было докуплено третий комплект фрез с наставкой к стандартным фрезам. из самодельного кроме прицепа-"самосвала" ничего нет. размеры прицепа по кузовку 1200*1050*400 мм. фото пока нет (приличного) - скоро выложу...есть желание изготовить ещё несколько приспособ к МБ.
зарегистрироваться и стать полноценным пользователем форума заставило сообщение от "ПетровичЪ". как я понимаю, он первый кто выложил свой передний адаптер к "Салют"-у!!! читаю много тем на форуме и много видел адаптеров для других МБ, а для салюта этот первый.
ПетровичЪ, а можете по подробней осветить Ваш аппарат ??? желательно крупные фото основных узлов и пояснения к ним.
я тоже планирую подобный агрегат, но несколько в другом исполнении, с основной нагрузкой на полуоси, так как опасаюсь за "здоровье" редуктора от повышенной нагрузки на узел выходного вала. ведь на салюте в этом месте редуктор даже визуально слабее редуктора Невы или китайского Кипор. не помню кто, но кто-то точно выкладывал фото промышленного "шассика" на базе "Салюта"
  • возможно для предприятия и не так дорого менять редуктора на такой "шассик", но для частника отдать за аргон-сварку или за покупку нового редуктора энную сумму накладно. да и как хозяину МБ хочется что бы он "жил и работал" подольше... Ждём от Вас дальнейшего рассказа о вашем "ЗиС5" !!!
Tomkol написал :
Возможно потому что наружный ручей ведомого шкива используется для отбора мощности, а скорость, всё таки, меняется путём переворачивания ведущего шкива.
Подскажите кто нибудь подойдут на салют тарпановские полольники и получится с их помощью таскать окучник?
Многорук написал :
Так ведь на противоположном конце вала ведомого шкива есть отдельный шкив для отбора мощности.
tremal написал :
А подскажите размеры шпонки двигателя (ширину), плиззз!
Tomkol написал :
Так и навесное есть разное.
romys написал :
Да. Только нужно будет фрезы завёрнутые к редуктору подрезать на сантим, чтоб по редуктору не лупили.
нивавод написал :
На рисунке Б шпонка и размер
На Кубани картошка уже такая!
Через недельку можно подкапывать!
Andrikkk78 написал :
Зачем так издеваетесь Мы только пасадили.
можно подкапывать!
Уже да
Ну вот и я сегодня провел первое окучивание
ДО отлично выполняют свою работу
Ждем дождя
А я всё ушатым делаю!
Andrikkk78 Ушастый на третий раз , когда с ДО уже не влезишь.Пропольники,ушастого и отбойник ботвы.
