valerich написал :
(ремень мотоблокаА-1120. (можно от 1090 до 1120)
1090 не подошел. Постоянно натянут, сдвинуть движок можно только вперед, сейчас он в крайнем к редуктору положении, т.е. ремни возможно поставить более длинные, думаю до 1150 длины паза хватит.
Я с ремнями вроде разобрался. А вот сегодня была возможность проверить качество современного Российского (а мож китайского) металла... Окучивал картошку второй раз на одинарных фрезах с ушастым, подвешенным на сцепку вместо сошника... Сдал назад и как-то не заметил, что окучник подломился в сторону редуктора.... Тронул с места вперед и...... фрезами влепил по окучнику. В итоге - окучник весьма изрядно погнулся!!! Фрезам - по барабану! Думал, что выпрямить будет проблемно... Какой там. Два раза легонько молоточком стукнул и усё!.... Металл блин Что они туда бамбук добавляют что ли?...
stalstar50 написал :
С наших консервных банок отливают...
Сцепка НЕ ДОЛЖНА допускать физического контакта навесного орудия и колес\фрез\ГЗ.
umnyi написал :
Естественно. ну... вот как-то глюка поймал С дурья вместо дальнего на самое ближнее к МБ отверстие в сцепке посадил окучник, да еще и болт совсем слабенько был затянут (как с сошником... по привычке). Теперь буду бдителен, як англицкий шпиён!
Если крепить колеса (грунтозацепы, фрезы...) скажем болтами/шайбами/гайками М10... Будет меньше люфт и ничего не вывалится случайно... Или есть какие-то подводные камни в таком подходе???
Вы их рано или поздно, так и будете крепить Все к этому приходят...
По крепче только берите болты.
svs написал :
Есть, болты из такого же металла как ваш окучник
Понимаю. В наследство от тестя еще где-то есть железяки годов 50-60х.... Вид у них не шибко привлекательный, но они точно не банок консервных. Значит бум ставить старинные болты.
Те "гондовые" болты дадут форум любым современным болтам.
Помню в детстве распространенная проблема была - срыв граней на гайках и болтах, так как ключ в основном были "рожковые". "накидной" ключ был на вес золота. и тянули болты "до дури", если надо было и если болт не вворачивался в силумин. Теперь же чуть посильнее потянешь болт и... болт рвется пополам. пластилиновые какие-то болты у китайцев.
У брата на старом салюте уже полно штифтов на фрезах заменено на болты (с одной стороны держатся головкой болта, а с другой стороны шплинтом в просверленное отверстие в болту).
Эх, жаль советские болты кончаются, а заменить их уже не чем. Это как со сверлами - в магазине купишь сверло, что за 30 руб, что за 200 руб. На 5-20 отверстий хватает, а потом "горят". А тут недавно отец подарил десяток советских сверл разных диаметров... Блин, сверлу сносу нет, если только им не сверлить бетон или кирпич, а только металл.
Извините за некоторый отступ...
Да.... Много было "некрасивого", "громоздкого", неуклюжего", НО - всё это было сделано очень надежно и качественно и работало долгие долгие годы!!! У меня до сих пор в ходу велосипед Минского завода 1970 года выпуска. За 40 с гаком лет не менялось НИ ОДНОЙ детали!!!
Сергей. написал :
вражина.. в этом году как озверели через куст красно и самих жуков по 8 штук на кусту
Зубы нужно выбиватьЕсли мало на кусту , то веник и ведро и так можно собрать без химии.Землю пройдите пропольниками, сорняки побьете и прорыхлите.
25 решился на рыхление и окучку после проливных дождей.Почва забита до ужаса.Поставил новый отбойник- старый не подходил из за изменений в конструкции МБ.
Прошелся на пропольниках и с ушастым.Раздвигает хорошо при высоте более 70см ботвы.Количество поврежденых растений очень маленькое, в основном те что переплелись с соседних рядов.
Растояние междурядья 75-80см.Есть видео , но еще не отредактировано.Снимала кума, ну и немножко не корректно.Буд попозжа.
