суворовец написал :
Интересное решение. И как, здОрово помогает?
Именно. Но прошу учесть, что воздухофильтр на моем МБ маслянный. Т.е. на пути воздуха находится препятствие в виде поролоновой губки, пропитанной маслом.
Всё! "Вспахал" свой огород. Жена послезавтра поедет засеет чем нибудь, а мотоблок можно консервировать до весны. Маслице поменяю, почищу и баиньки ему... Культивировал сегодня, задолбался в усмерть чистить фрезы. Практически каждые 5-ть метров получается глинянно-травяной валок - ужас. Спина отваливается. Впрочем нет, лучше бы отвалилась, тогда бы не болела. Чувствую себя очень живым... (Из понимания того, что не болит у покойника)
Tomkol написал :
Это я намекал к тому, что зимой масло в губке густеет и воздуху через фильтр намного труднее просачиваться. Соответственно, смесь слишком переобогащается и не может нормально воспламениться в холодном моторе. А вот если фильтр временно (на момент запуска) убрать, то воздуха становится достаточно. Попробуйте и убедитесь.
valerich написал :
Всё же попробуйте прозондировать вопрос на счет активных роторов. Може и в Ваших краях начали такое изготавливать. Я после картошки на огороде вообще не убирал ни бурьян, ни остатки ботвы - роторы всё перемолотили в сечку и ни разу за время работы ими не пришлось останавливаться для очистки.
Кстати, за зимний период теперь (при наличии сварки) и болгарки можете и сами себе потихоньку их изготовить. Фрезы и роторы - две большие разницы.
Tomkol написал :
Спасибо, подумаю на счёт активных роторов, но Болгарки ещё нет. И металл подыскать ещё надо. В продаже нет.
Я прошлый год тоже постоянно чистил фрезы. У меня в основном корни пырея были. А в этом году его почти не стало. Получается не зря фрезы не точил. Сосед заткнулся( говорил, что я фрезами траву только разведу).
Tomkol, А где можно чертежик этих "ленточных активных" роторов посмотреть?
Здравствуйте, форумчане.
У деда в деревне мотоблок Салют поломался( Говорит что масло течет через свечу. Возможно у кого-то уже была подобная проблема и есть что посоветовать.
svs написал :
Сварил и не много модернизировал сломанную сцепку
От чего эта сцепка? Я не видел такую.
svs написал :
Уточните какой двигатель
Тоже интересно, Да ещё представить как через свечу масло течёт - это перебор. Дедушка явно преувеличил.
Sineglazka Насколько не изменяет мой склероз Lf- Лифан. LT - Лутиан. LL - не помню. Но не важно. Китаец явно. Да кстати сейчас это давно не диагноз. Китаёзы уже давно рулят! Съездите к дедушке и уточните в чём конкретные проблемы. Масло точно не может брызгать через свечку. Если свечку зебрызгивает маслом, то, скорей всего, кирдык поршневой. В лучшем случае поршневым кольцам, в худшем цилиндру или поршню.
