#3377760
Tomkol написал :
Думаю, что все зависит от качества сварного соединения. Если приляпать кое-как, то конечно долго не продержится.
У меня есть двое тисков (одни в гараже, другие в селе), которые в свое время были поломаны. Сварил - работают. И нагрузки выдерживают.
Еще вспомнил, что когда-то садовый бур делал из дисковой пилы, приварив её половинки к оси из водопроводной трубы. Три раза варил рутиловыми электродами, а половинки диска отламывались рядом со швом после непродолжительного пользования. Пила ж из стали (кажется 65Г) сделана. Потом вместо рутиловых электродов взял УОНИИ - бур третий год по соседям и знакомым гуляет. До сих пор целый. Так что сварка сварке рознь.
вал 25 мм отверстие 10 мм там метала не остаётся если цельный метал ломается на сколько сварки хватит
Мостовик написал :
как вареный? вал из двух половинок или приварена к целому валу звездочка?
если звезда то на заводском звезда тоже привареная к валу если вал из половинок то на.... такого токаря слать надо
ломается где палец фиксирует фрезу
forum:thread:49:post
тёма написал :
ну там понятно что варить низя
Мостовик написал :
заварить можно работать нельзя
тёма написал :
пусть варит. пока сам не убедится в том что, это лажа.
Мостовик написал :
тёма написал :
MB S 5L написал :
По моему по месту варить и не собирались. Было такое предложение:
СаняЮзер написал :
Отступить от шестеренки и отрезать с двух сторон и проточить- это нас будет "папа" с двух сторон. Сделать два выходных вала и засверлить внутри- это будет две "мамы". Сделать это все с припуском под горячую посадку, еще можно сделать дополнительно разделку кромок и заварить. Место примыкания валов выбрать так чтобы это было не рабочая область, т.к. токаря сварку не любят то обрабатывать придется болгаркой, а если не рабочая то в принципе можно и не обрабатывать, так чешуйки снять слегка и все, зачем шов ослаблять без надобности. Варить лучше все хозяйство зажав во что то, чтоб не повело при сварке, вероятность этого небольшая (все же у нас "папа", "мама" и на горячую) но есть. Шестеренку обмотать мокрой тряпкой, чтоб не было отжига и не забрызгать при сварке. Ну как то вот так
Ну понятно, что с обоих сторон (пока) не обязательно. Ну а если действительно таким способом кусок вала приварить, ну и просверлить под палец ест.
valerich написал :
По моему по месту варить и не собирались. Было такое предложение: Ну понятно, что с обоих сторон (пока) не обязательно. Ну а если действительно таким способом кусок вала приварить, ну и просверлить под палец ест.
кусок вала надо центровать иначе мотоблок на одну сторону будет хромать
тёма написал :
Ну это на токарке надо делать по любому. Надо же срезать, вытачивать, ну и варить на нём. Хотя у меня и не вареный, а правое колесо погуливает.
valerich написал :
вот и истина зачем гемор со сваркой когда нужна токарка
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
тёма написал :
Сварка - это не пайка и не клеевое соединение. Чаще ломается рядом со сварочным швом, а не по шву.
Сытый конному не пеший!
forum:thread:49:middlepost
Вот это я дискуссию затеял
Tomkol написал :
Скорее не из-за того, что шов такой прочный, потому что металл рядом со швом ослабляется.
Zibarev написал :
Это ничего, бывает человек давно свою проблему решил и забыл о ней, а на форуме еще до-о-о-лго копья ломают.
Veps25 написал :
Может и так. Но почему-то по месту сварки сверлить в несколько раз труднее, чем обычный металл.
тёма написал :
Ой как бы тут обратно по кругу завертеть то.
Zibarev написал :
Его токарь знакомый в стык со звёздочкой, по сварке работать отказался. Типа того же:
Tomkol написал :
Точить тоже. Хотя у нас в колхозе была токарь Аннушка, бабуля на пенсии, она сама так делала, валы варила тракторные и обтачивала, ни кто не обижался.
Veps25 написал :
Ну это имеет место быть, но главное токарь отказался в стык делать. Но у нас, в своё время и кузница была и горно...
Здравствуйте Салютоводы.
Вчера был в Москве и зашел на пр.Буденного.Сильно разочарован;цены ломовые ,на машину дешевле.
Воздушный фильтр 440р.,свечки от 170р.,сальники от 135р. да и многого нет.Груз на перед продается только с креплением более 3000р..
Щюпы масла делать нехотят,разблокираторы тоже,дистанционное включение передач тоже и так далее.Как при советах берите что есть
мы ничего улучшать не будем.
Обидно.Ушел ни с чем.
ТРМ62 написал :
А зачем приходили то? С новаторскими предложениями? Так меня тоже уже с ними посылали в ВРМЗ (Всеволожский завод, в смысле от туда посылали), правда картофелесажалку и дисковые окучники выпустили потом. Но меня то мягко послали...
PS: Окучники выпустили дерьмовые, а сажалку пока так и не попробовал, стоит дома. Никому не надо?
ТРМ62 написал :
Это да, что есть то есть. Вот и боримся с этим, каждый в силу своих возможностей и фантазии. Свечка у меня уже не оригинал стоит- А17двр, фильтр пока еще есть запасной, но переделывать тоже подумываю, во всяком случае забор воздуха надо повыше вынести, а то прям и под фрез засасывает всю пыль. А там и фильтр какой нибудь можно будет приделать, главное начать. Кстати кто знает- чем отличается свечка а17двр от а17дврм? В магазе сказали "да одинаковые они". Я понимаю, что они не сильно отличаются, и цена не сильно отличается, но все же разные, хотелось бы знать чем.
СаняЮзер написал :
У меня она с первого года стоит. У родной NGK выбило сердечник в первый же месяц. А жиговская 5-ть лет уже стоит... Кстати б/ушная...
У меня стоит б\у-шная SCT. Купил комплект по 40 руб за штуку. Машина на них отлично летала. Но сервисники напугали, что если свеча развалится, то гарантия на мотор пропадет. Вот и выкрутил их. Мотоблок четвертый год отработал на одной такой свечке. До сих пор с пол-оборота заводится.
forum:thread:49:lastpost
Tomkol написал :
а я каждую весну на своём лифане меняю свечу, тобиш каждый первый выезд в году, как снег сходит. на холостых работает нормально, а даёшь нагрузку, глохнет. первый раз не знал в чём дело. пересмотрел всё что можно, в итоге открутил свечу, поставил другую и забыл опять на сезон о этом проишествии и так каждую весну.
