Про запах не буду обсуждать. Но такого масла нет уже давно, так как не выпускается присадка, которая в нем использовалась.
Посмотрите в инете. Все подробно описано.
Эти канистрочки - подделка...
Да я и не спорю. При том даже продавцам в маге сказал. А Маг давно этот у нас. Ответили просто: А вы больше в инете читайте!
Канистра оригинальная, с фольгой.
полностью согласен
А мне в конечном итоге что надо? Пускай они под маркой ТАД 17, с какими то доп. буквами Выпускают, что угодно, но у меня вот мотоблок с ним 4-ре года ходит и проблем нет. Т.е. мне больше ничего и не надо!
На выходных поставил технику (мотоблок, триммер) на зиму. Мотоблок чет плохо завелся, раз 15 дергал, предварительно прокачал все как надо. Но потом с одного рывка. Поменял масло в двигателе, теперь душа спокойна- что все сделано, а то уже зима на носу. Про ТАД17- в том году когда менял масло в редукторе особых отличий между тем что было залито с завода и тем что заливал (ZIC sae 80/90 GL5) не заметил, цвет практически одинаковый, запах тоже, ну может ZIC чуть меньше воняет, но сам запах такой же. Может это ZIC такой, но магазин где покупал хороший. Кстати, спасибо за ссылку
WOW! написал :
Согласно нового ГОСТа ТАД17 это GL-5 по ГОСТ 17379.2 , .
Просто покупал с расчетом не только на мотоблок, а там нужно GL4 по книжке, я все переживал, а GL5 оказывается лучше, оно для более нагруженных узлов.
P.S. Тема съехала на вторую страницу, видно и правда зима.
СаняЮзер написал :
Зима, крестьянин торжествует...
Недавно уважаемая фирма Мобил-К из Гагарина презентовала новый снегоуборщик для мотоблока Салют, на фирме провели большую работу над ошибками (дошли наши с вами молитвы) . Пожалуй такую уже можно приобрести, если качество сборки не такое, как было раньше, а более или менее приличное.
WOW! написал :
Шестеренки лучше прирабатываются, меньше пенится, масляная пленка лучше держится, лучше моюшие свойства и так далее.
Забыл спросить: Так это в которую сторону лучше? В сторону старого ТаД 17, или новых GL?
СаняЮзер написал :
Это плохо. Мой пока заводиться практически с 1-го раза. Не смотря на бытовуху. У Меня Хоннда GC160. И до отстойника так и не добрался.
WOW! написал :
Меня, извините, как то мало это интересует, хоть и масло заливаю всесезонное.
WOW! написал :
Ценник все равно конский, половину откинуть, я бы купил, ну нечему там стоить 14900р.
valerich написал :
Времена меняются, теперешные масла однозначно лучше, наука не стоит на месте, часто старое название клеют на новые продукты, чтобы покупатели лучше покупали (например во докторскуая колбаса из соезаменителя)
valerich написал :
Большинство населения страны не интересуют мотоблоки вообще, тем более какие то там насадки.
doktor-75 написал :
Мне кажется , что даже самый дешевый китайский снегоотбрасыватель будет более приспособлен к уборке снега.
У Вас есть опыт эксплуатации, поделитесь. Вот у нас в конторе чистили снег гагаринской и под снегом попалась заледенелая телогрейка, которую он разжевал и ее кусками разбил окно на первом этаже. Часто в угоду своей жабе покупаю зачем то китайские товары, теперь у меня дома склад пылесосов, миксеров, блендеров, утюгов и тд. у которых отвалилсь какие то копеечные детали, запчастей не достаь и выкинуть жалко. Даже кухонный комбайн собранный в китае все время воняет горелым. Контора (я о ней писал летом), которая привозила на анализы китайские мотоблоки, все никак не подберет себе подходящего поставщика, уже с третьим договаривается, никак ее качество не устроит.
45.RUS написал :
Да, в пределах не дороже 9 тыр.
У нас тут в Нерезиновой три дня шел снег, потом сверху его полило ледяным дождем, образовались сугробы высотой сантиметров 30 сверху ледяная корка. Если такой сугроб подтает и потом его заморозит, его никаким китайским снегоуборщиком за 10 тыр не возьмешь. Настоящие самоходные снегоуборщики с раздельным приводм шнека и ротора имеют мощность двигателя от 8 настоящих лошадиных сил и больше (340 кубиков), при ширине захвата 60...80 см. и мощность двигателя потребляется полностью.
Необходимость покупки снегоуборщика вытекает из расчета, какую площадь нужно очищать после снегопадов и какой высоты снег может нападать в вашей местности, тут сами думайте.
WOW! написал :
Я может конечно не так понял, НО: у самого дешевого китайца 5 скоростей вперед и регулировка оборотов шнека. На моём Салюте даже на первой при максимальных оборотах будет слишком быстро. При малых оборотах кидать не будет.
