#4037819
Первый год попробовал фрезами под зиму, не ожидал, быстро и хорошо. До этого был Салют с нашим движком пахал всегда отвалом, почти целый день уходил, а теперь 2 часа почти 15 соток. 6 фрез МБ Нева 2К.
UA3GLO написал :
6 фрез
Я тоже шестью фрезами работаю.
UA3GLO написал :
А я буду фрезами, хоть раньше трактор пахал, да и сейчас бесплатно. Хочу попробовать снять половину ножей чтобы глыба была побольше, не знаю что получится...
Riba4ok1 написал :
МБ будет прыгать как на пропольниках
Riba4ok1 написал :
Первая скорость, "средние" обороты+регулировка "костыля", обеспечивающая поступательное движение.
KOTTDIVUARR написал :
Во, такие куски что нужно было бы. Только зелени много, это целина у Вас? И костыль "вверх ногами"? Крылья у МБ правильные для фрезы, я такие же предлагал на Веймах ставить, не знаю как они там решат чтобы заменить китайские огромные "лопухи" с которыми не пролезть и в калитку и которые многие сразу обрезают на всех МБ и МК. Если будет прыгать можно попробовать по 3 ножа, или у Витязя через один снять и он не очень подпрыгнет
Riba4ok1 написал :
Может-залежь, но ,на моей памяти, не пахалось.
Riba4ok1 написал :
У него (костыля) "ноги" с обоих сторон, только обрезаны в разные стороны
Этот же участок, после фрезеровки на повышенной передаче:
он же, после двух укосов люцерны:
Riba4ok1 написал :
Pavel003 вместо четырех ножей три ставил.
Мне сегодня пальцы прислали, получил. Теперь можно немного успокоиться...
Пальцы конечно не совсем, что хотел, но думаю держаться будут! Посмотрел конструкцию, отверстий нет, а деваться то им от пружины точно некуда. Только пока не очень понятно как их ставить... Надо ехать на место (в деревню) и там смотреть... Но не очень хочется пока.
Да ещё. Извините, но продавцы - "Дятлы"- всё же похоже. Пальцы обклеили почти все ценниками, а их не отодрать. Наверное для уплотнения...
valerich написал :
valerich, пальцы то, что надо! У меня такие же с "Уралом" были, потом на "Неву" переставил. Лишь бы не "сырые" были, а то покупал два на запас, так такое г...но попалось! А родные до сих пор пользую...
valerich написал :
Так я фотал...тут последняя фотка:
Сам вставить сейчас ничего не могу, из-за финансовых проблем интернет совсем отупел.
Sergiani написал :
Понял. Спасибо.
Павел-61 написал :
Ну да они и есть.
Доброго всем здравия. Хотел купить колеса от Ваза, сосед предлагает отдать от запорожца. Кто знает, подойдут на родные салютовские ступицы? Или колхозить нужно?
Sedox написал :
У запорожца трёхточечное крепление диска. Потому если только колхозить.
valerich написал :
Трёхточечное крепление у "славуты", а у запорожцев четырёхточечное. Но отверстие в диске большое и поэтому, чтобы поставить их на Салют. придётся делать переходник.
Shihan написал :
Да всё правильно. Подзабыл. Последняя из ЗАЗов Таврия была, вот и попутал.
Но всё равно, в общем надо мудрить.
Спасибо за ответы. Забыл спросить, какой наружный диаметр по покрышке Запорожца, примерно как у Ваза? Переходник сделаю, мастерить умею и люблю, только с работой мало свободного времени.
valerich написал :
Да всё правильно
А вообще по диску он подойдет? У этих ребро крепления по центру, а у ВАЗ аж на краю и ставят "навыворот" поэтому колесо дальше получается...
Riba4ok1 написал :
Многовато "колхозить" надо по сравнению с Жигулевскими. Вот "Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколь-нибудь развязанное, какая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича..." (с). Т.е. узкую резину от Запорожца поставить на Жигулевские диски.
Sedox написал :
А старые диски от Жиги найти не получается? В металлоломе, на разборке, шиномонтаже, в кооп. гаражах?
